Простой преобразователь DC-DC 12-200 в нестабилизир
Сообщение JohnBoen »
В общем задача такая. Мне надо собрать преобразователь 12-200 вольт. Постоянного напряжения. Ток нагрузки где то 2-5 Ампер. В общем стабилизировать его не особо то и надо, так что погрешность вых напряжения допускается в пределах +-20%. Может у кого нить есть готовые простые схемы инверторов? Любые идеи и схемы в студию. Знаю, что по 12 вольтам будет жрать большой ток...ну а что поделать.
Последний раз редактировалось JohnBoen Ср апр 27, 2011 18:06:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Alexander2015 »
А тут не пробовал смотреть?
http://www.google.ru/search?hl=ru&newwi ... =&aql=&oq=
ХОЧУ ТАКУЮ РАБОТУ КАК У ДЕДА МОРОЗА.....СУТКИ ЧЕРЕЗ 364
Пробовал, но там все преобразователи через трансформатор с частотой 50ГЦ, а мне то не надо синусоиду...и может тогда что то попроще есть через дроссель?
Сообщение WandererSc »
Дроссель вряд-ли. А вот высокочастотный трансформатор можно.
Кстати на сайте была схема включения энергосберегайки от акума. Там как раз простой не стабилизированный преобразователь.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Да я знаю для сберегайки, но сможет ли она потянуть ватт хотя бы 500 ?
А может быть взять за основу MC34063 и с внешним полевиком...кто что думает?
И можно ли действительно какнить умощнить схему http://diod.ucoz.ru/publ/istochniki_pit ... 34-1-0-109
JohnBoen писал(а):И можно ли действительно какнить умощнить схему http://diod.ucoz.ru/publ/istochniki_pit ... 34-1-0-109
поставить 4 штуки irf3205 и резисторы, те которые возле транзисторов поставить по 100 Ом, но могут потребоваться драйверы.....нужны эксперименты.
MC34063 - не серьезная микросхема. Слабые преобразователи - да, а вот мощные лучше на 384*
Сообщение Телекот »
200в*5а=1кВт При питании 12 вольт с учётом КПД почти 100А.
От чего питать будете, и соединять надо сварочными кабелями.
Сообщение Телекот »
WandererSc писал(а):поставить 4 штуки irf3205 и резисторы, те которые возле транзисторов поставить по 100 Ом, но могут потребоваться драйверы.....нужны эксперименты.
Не попадайтесь вы на развод производителей, 100А/4 штуки = 25 ампер.
Кристалл может и выдержит, а вот вывод либо расплавится либо разогреется до красна.
Посмотрите таблицу для расчёта предохранителей , какую толщину проволоки надо на 25А.
Сравните с толщиной вывода транзистора.
Сообщение Starichok51 »
Телекот, надо даташиты внимательней изучать. корпус ТО-220 держит 75 Ампер без проблем.
Сообщение Телекот »
Да читал я 110 ампер, никогда он 100 ампер больше 5-6 секунд не выдержит.
А скорее отгорят у него кончики.
Я даже на какой то IRF читал , там постоянный ток стока был 200 ампер.
Бред в корпусе ТО-220.
Телекот писал(а):Бред в корпусе ТО-220.
Ради интереса померяю на чем-то не нужном, сколько выдержит цепь "корпус - средний вывод".
Но следует ещё учитывать что эти корпуса бывают с разными выводами
еще раз повторяю, надо даташиты внимательней изучать.
и смотреть не на ток, который держит кристалл, а на примечание, где оговаривается ток корпуса.
Сообщение Телекот »
Вот здесь а согласен , как в большинстве разводов надо читать то что написано мелким шрифтом.
Да 75 ампер корпус ТО-220 может выдержать только если принять меры по охлаждению самих выводов.
А по идее в шапке датащета должны стоять не параметры кристалла, а параметры всего прибора.
Они же продают не кристалл, а прибор целиком.
в не которых ДШ есть в шапке.
вот, например:
Провёл эксперимент.
Корпус to220 транзистор p65nf60 ток переменный
Ножка транзистора нормальной длинны провод припаян к последним 3 мм.
100A держит
150А От нагрева отпаивается провод через 5 секунд
170А Вывод накаляется и перегорает
Ток менял ступенчато, доматывая провод на трансформатор, поэтому допустима погрешность:wink:
Сообщение x-files »
ДШ нужно читать аккуратно
вот возьмем IRF3205 (ссылка Starichok51)
корпус держит 75А при температуре 25 по цельсию
при этом на нем выделится около 45Вт тепла в статике
а по ДШ обещают 170Вт при температуре 25 по цельсию...
не говоря о том, что указывается температура кристалла
как это все обеспечить без "холодильника"?
45Вт рассеять, это приличный радиатор и темрература у него будет не 25 градусов
не говоря про кристалл...
никто длительно через 1 транзистор не пускает 75А
[i][size=85]Не учите меня жить, лучше помогите материально...[/size][/i]
при температуре корпуса 25 градусов, а температура кристалла при этом будет 175 градусов.
а охлаждение... брось его в воду, вода эти 170 Ватт смоет легко, в канализацию...
Сообщение x-files »
ну смоет, и дальше что?
я понимаю, делаем железяку на 100 КВа, при КПД пусть 99%, 1 КВа рассеиваем
вот тут можно и смывать... :)))
Сообщение Телекот »
WandererSc писал(а):Провёл эксперимент.
100A держит
Средний вывод охлаждается, потому что он одно целое с фланцем.
Вот бы проверить истоковый вывод.
