Радиационная стойкость МК
Всем привет! Интересует, какие дозы радиации могут выдерживать МК с flash-памятью? Появилось желание спаять дозиметр, но ведь прибор для измерения радиации должен быть устойчив к ней. Можно конечно попробовать сделать на мелкой логике, но схемка получится не хилая да и жрать будет много. И возникает проблема пересчета импульсов в микрорентгены и зиверты.
Re: Радиационная стойкость МК
На лампах делайте.
Упихайте электронику в корпус из свинца, и будет всем счастье.
Очень смешно
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
- Контактная информация:
как только ваш дозиметр перестанет работать из-за радиации - вам нужно будет идти к гробовщику
считайте это особым режимом индикации, вот и все.
А что Вы имеете против корпуса из свинца? Естесственно, только для вычислительной части, датчик надо оставить снаружи.Очень смешно
- Uklunok
- Вымогатель припоя
А нам преподаватель говорит, если транзистор подвергнуть радиактивному излучению, то ему даже от этого лучше становится, типа "как человеку после бани"
. И не смейтесь, он даже опыты проводил годов, эдак в 80-ых.
Если дозиметр в свинцовом корпусе,то и "лаборант" должен быть в таком-же.Иными словами дозиметр должен выдерживать излучение меньше предельно допустимого для человека,а иначе кто на него любоваться будет?
Причем здесь "любоваться" и т. п.? Меня интересует, выдержит ли flash, скажем, 100-200 мкР/ч? При каком уровне радиации флэш стирается? В реактор я не собираюсь лазить, но если где нибудь что-нибудь е*анет, то как раз примерно такой фон может быть.
А так основное назначение - ходить в магазин/на рынок/в лес за грибами, особенно актуально стало после Фукусимы - рыба ведь радиоактивная может быть))
- Goodefine
- Держит паяльник хвостом
Тут были?
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
100-200 мкр/час - это ещё не тот уровень, чтобы сильно думать о работоспособности, даже при непрерывном воздействии более пяти лет память держится, хотя случаи слёта старых 573РФ2, РФ5 были...кристаллы и правда улучшаются от воздействия каких-то доз облучения, там как-то примеси и дефекты "вымывает"....
А в Припяти какой уровень был, когда чернобыль е*анул? Там вроде как белые "блики" на фотопленке возникали даже... Такое излучение может затереть микроконтроллер?Enman писал(а):100-200 мкр/час - это ещё не тот уровень, чтобы сильно думать о работоспособности
А еще слышал, что вроде у тех журналюг, которые вокруг Фокусимы с счетчиком Гейгера бегали, он сломался, когда они домой вернулись, а там как раз около 140 мкР/ч было, насколько помню. Еще запомнил, дозиметр был со знакосинтезирующим индикатором, значит, стопудово на МК.
Ну так старых же)) У меня валяется калькулятор Электроника, так там в инструкции написано: время хранения информации в ПЗУ при выключенном питании 5000 часов. Такие тогда "флэшки" крутые былиEnman писал(а):хотя случаи слёта старых 573РФ2, РФ5 были...
Goodefine, спасибо за ссылочку, буду изучать.
Вот еще пара ссылок по теме, посвященных работе flash-памяти в условиях ионизирующего излучения:
http://paduaresearch.cab.unipd.it/1297/ ... Thesis.pdf
http://www.anirbanexpertconsulting.com/ ... 0Flash.pdf
- coredumped
- Опытный кот
У нас один инженер работает, сейчас он уже песионер, но в свое время поработал в КБ, которое делало стиральные машины с разделяющимися боеголовками
. Так вот, он рассказывал, что в некоторых изделиях (в каких - могу только догадывться
) применялись пневматические автоматы, и никакой электроники. Такое, как он слазал, никаких излучений, ЭМИ итп не боится. А ваще (опять-же с его слов) используются специальные схемные решения, которые работают на низкой тактовой частоте. Мне это все интересно было, но больше ничего у него не выспросить, тайна - есть тайна
Все будет только лучше, в крайнем случае - хуже.
Тут основная проблема именно в памяти. До того, чтобы там тиристорный эффект в КМОПе начал возникать, думаю, не дойдет - это в реактор надо залезть, чтоб он возник. Во всяком случае, если дойдет, то я к тому времени уже сдохну, а вот флэш, как мне кажется, вполне может затереться при реальных дозах, которые могут быть при аварии. И я так и не узнаю, надо ли делать ноги из этого места или у меня просто сглючил мой девайс
Конечно, я дозиметр хочу сделать для повседневных нужд, но хотелось бы, чтобы он был полноценный и на все случаи жизни))
Я так понял, флэш - самое "нежное" в МК с точки зрения стойкости к радиации.
Интересно, а какая память в "одноразовых" PIC'ах? Я слышал, про эксперименты по их стиранию рентгеном или это гон?
По-моему, у Вас навязчивые идеи... Вы бы хоть по тем ссылкам сходили, которые вам предлагали.
- Сериг
- Это не хвост, это антенна
9 рад держит мк,дальше становится переносчиком!)
Ar-Gen-Tum
- Прорезались зубы
Значит так.
Альфа и Бета задерживаются в верхних слоях корпуса. Бету (не говоря уже про Альфу) и счетчики не все "видят".
Гамма, включая область Рентгеновского излучения, проникает глубже, но не создает наведенную радиоактивность.
Нейтроны и проникают глубоко, могут создавать наведенную радиоактивность и могут приводить
к нежелательным "мутациям" ядер(а следовательно и атомов и молекул).
Но нейтроны штука редкая и период полураспада свободных нейтронов около 16 минут.
Если заключить МС в экран, то экран задержит самую вредную часть Гамма излучения,
а то что пройдет сквозь экран, то пройдет и сквозь кристалл МС, как видимый свет сквозь стекло.
Есно не причинив никакого вреда.
Мне тут аналогия с УФ-стиранием для микрух с окошком в голову пришла)) Ведь флэш по принципу действия схожа с теми микрухами - тот же плавающий затвор с "запертыми" электронами. А чем гамма хуже ультрафиолета?
Ссылки буду изучать, просто до этого времени не было.
Так говорят же Вам - сделайте корпус из свинца, и все.
- Uklunok
- Вымогатель припоя
А мне вот интересно. Если Вы даже и соберёте дозиметр, то от куда узнаете что он работает правильно и выдаёт верную величину радиации? Тогда Вам придётся взять настоящий отколиброванный дозиметр и сравнить (выяснить погрешность измерения самодельного прибора). У Вас такой есть?
