Подключение сверх мощных светодиодов(100Вт)
Сообщение googlah »
подскажите как правильнее изготовить драйвер для сверх мощной светодиодной панели 100 Вт
Кушает она 3,5 Ампера и 32-36 вольта
Как ее правильнее подключить?
Нужно подключить таких 4 штуки правильнее сделать для каждой свой драйвер или же один для 4?
Изначально планировал схему Трансформатор 38 В и 14А потом диод и резистор и резветвление на 4 Модуля
Хотя можно сделать и 4 вторички и на каждую по диоду
короче я зпутался и не знаю как правильнее подключить
может быть еще использовать стабилизатор напряжения и Кондеры
короче хочеться что б было надежно
и возможно что б можно было отключать некоторые модули
тоисть скорее всего лучше делать 4 вторички
Сообщение Andres_Vrn »
один из вариантов, если позволяет опыт, сотворить что нибудь на микросхемах от Power Integrations. насколько я видел, у них есть и микрухи конкретно для светодиодных драйверов, либо на тех же TopSwitch можно спроектировать http://www.powerint.com/en/applications/led-lighting ;
либо заюзать специализированные светодиодные драйверы
Сообщение Anode_Katode »
Лучше сделать источник тока на полевике и ОУ. Вот здесь http://www.irls.narod.ru/sh/sit.htm есть некоторые схемы. Вторая сверху подойдет, сборку биполярников можно заменить на 1 полевой транзистор.
Anode_Katode писал(а):Лучше сделать источник тока на полевике и ОУ. Вот здесь http://www.irls.narod.ru/sh/sit.htm есть некоторые схемы. Вторая сверху подойдет, сборку биполярников можно заменить на 1 полевой транзистор.
можно, но на мой взгляд, не при нагрузке в 100 Ватт, т.к. у такого линейного стабилизатора КПД составит в лучшем случае 50% (по книге Брауна), т.е. 40-50 Ватт в тепло (грубо) - как с паяльника, понадобится кулер от компа
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Andres_Vrn писал(а):у такого линейного стабилизатора
Линейный стабилизатор отпадает сразу (даже на значительно менее мощных светодиодах). Только импульсный.
Сообщение googlah »
мне предложили использовать CLG-150-36A
но не очень привлекает цена
могли бы вы пожалуйста посоветовать пару схем импульсного стабилизатора
Можно самому попробовать собрать вот этот, например, http://forum.lebedev.ru/viewtopic.php?t=1201
Сообщение googlah »
если честно сложно разобрать корявый почер и название некоторых елементов)
Вернуться в «Теория»
