- (78.48 КБ) 6806 скачиваний
Генератор на К561ЛА7
Собрал генератор импульсов по данной схеме. (Извиняюсь рисовал в спешке). Все работает. Надо заменить кандер на полярный. Я правильную полярность поставил? То есть верно направление тока указал?
Это что за картинка? на заборах раньше Х...Й красивши рисовали.Mix-a писал(а):Собрал генератор импульсов по данной схеме. (Извиняюсь рисовал в спешке). Все работает. Надо заменить кандер на полярный. Я правильную полярность поставил? То есть верно направление тока указал?
ДАЮ ПОДРОБНУЮ РАСШИФРОВКУ ВЫШЕ ПРИВЕДЕННОЙ СХЕМЫ
- (6.01 КБ) 5743 скачивания
У тебя правильно, а как у торик стартера не понятно...нужно уважать себя и окружающих и не рисовать ху...й знает что, а то типа, пёрнут и просят определить, ели они на завтрак манго, или обошлись солёным огурцом.vovik15 писал(а):найди 10 отличий
а скажите плиз в чем разница между ла7 и ла3?
в питании??
людей больше всего интересует то,
что их совсем не касается...
155серия это ТТЛ
а 561 Это КМОП
подробнее в гугле. да,если вы имели ввиду 155 и 561 серии разница в питании и лог уровнях
а насчет микросхем в одной серии незнаю. может нагрузочный ток больше
а 561 Это КМОП
я имел в виду (155ла3 или 555ла3) и (561ла7) - схемы включении идентичные
ну например - обычный генератор - на ла3
если схема по сложнее например - отпугиватель собак(+ 5 транзисторов) то почемуто 561ла7
мож рабочая частота?мож качество на выходе?
если можно то в двух или в трех
словах
чета я не совсем догнал, мож разленился совсемлог уровнях
у ттл (к155ла3) логическая еденица равна 2,4в логический 0 равен 0,4
у КМОП (к561ла7) логическая еденица равна напряжению питания(от 5 до 15в) логический 0 равен 0
а ла7 потому что она не требовательна к няпряжению питания и может работать от 3х до 15 в
спасиба
по поводу лог 1 - дойшло
та и все остальное тож понял...
vovik15 писал(а):а ла7 потому что она не требовательна к няпряжению питания и может работать от 3х до 15 в
насколько помню,это 564 серия работает от 3 вольт
Есть и другая разница: КМОП микросхемы требуют высокоомные резисторы (от 47кОм и выше), а 155,555 серии созданы на биполярных транзисторах и для обратных связей применяются резисторы в сотни Ом, единицы килоОм.
А Вовик молодец: грамотно выложил схемы. Автору: учись!.
А поболтать?
Подскажите пожалуйста, что нужно учитывать при расчете параметров схемы ни ИМС? К примеру значение С1?
[i]Бывают такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.[/i]
Параметры генераторов на логических микросхемах рассчитываются по эмпирическим формулам.
Подскажите в чём проблема. Собрал отпугивалку по схеме. Пока только генератор, параметрический стабилизатор 5,17в. Первые 2 элемента генерации нет совсем. Кондёры поставил тантал 4м7 капельки от телеков может из за них.
пробовал пару микр 176ла7 немаркированая, в ругой схеме от 5в работала. 561ла7 может быть проблемная попалась, но с ней кое как вроде работало. Остальные чтото найти немогу, лучше всех буржуйские обычно работают, может в микре дело, или чтото с кондёрами
Поменял тантал на обычные, генеррация появилась 1гц при 8в, понизил до 5в частота выросла. Вот только при пуске на выходе второго генератора появляются пачка импульсов и кудато пропадает совсем когда на первом меняется импульс.
Микросхемы тоже фуфло оказались, логически работают, но не одном генераторе не могут, поставил буржуйскую
Не зря они называются оксидно - полупроводниковыми, они не рассчитаны на работу с обратным напряжением.74LS00 писал(а):поставил тантал 4м7 капельки от телеков
Вроде как С1 задом на перед включен. С2 правильно, а С1 перевернут полярностью на схеме.74LS00 писал(а):Пока только генератор, параметрический стабилизатор 5,17в. Первые 2 элемента генерации нет совсем. Кондёры поставил тантал 4м7 капельки от телеков может из за них.
пробовал пару микр 176ла7 немаркированая, в ругой схеме от 5в работала. 561ла7 может быть проблемная попалась, но с ней кое как вроде работало. Остальные чтото найти немогу, лучше всех буржуйские обычно работают, может в микре дело, или чтото с кондёрами....
Поменял тантал на обычные, генеррация появилась 1гц при 8в, понизил до 5в частота выросла. ...
Был такой косяк, но учитывая что у тантала хз где что, то в любом случае оно не работает, тантал не работает вообще не где на сколько я знаю, видеосигнал через него ещё можно пускать, вместо ионистора чтоб батарейку поменять годен, и больше никуда.
Проблема в том что генератор глохнет, сначало тыкал осцилом проскакивала пила, пропаял заработало. Денёк полежало и таже фигня, заменил и диод у которого паял думал в нём дело.
Кароче эта схема изначально нерабочая, а с чего бы ей работать если к транзистору нет питания, не зря китай не её использует.
Колектор то в воздухе висит, а кондёр в базе вообще непонятно зачем, вся эта цепь нерабочая.
Может есть знатоки которые объяснят как этот транзистор должен делать плавающую частоту? У меня это просто ключ который в добавок плохо работает.
Есть ещё такой вариант схемы, и первый генератор проще и второй неуправляемый, может это и был оригинал от которого пошли ошибки
http://remsam1.com/radiolybitely_prosty ... myshey.php
