умощнение усилителя с 22ват в 44вата
mansur
Сообщение mansur »
можно ли обеденить две штуки тда1557ку чтобы за место 22ват выходило 44вата на 2 канала :music: . или умощнить микросхему!!!!
как сделать?
возможноли это?
:dont_know:
alexsan
Re: умощнение усилителя с 22ват в 44вата
Сообщение alexsan »
:shock:
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
REKsNN
Сообщение REKsNN »
имхо, намного проще применить другую микросхему. причём для получения 44вт в канал от 12 вольт без внешнего преобразователя, выбор микросхем не велик.
наконец-то послушал D-класс. всего лишь tda8920bj, но AB-усилки меня интересовать перестали.
К@тенок
Сообщение К@тенок »
Это :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
[url=http://easyelectronics.ru/][img]http://easyelectronics.ru/img/bn/ub_ee_01.gif[/img][/url]
[url=http://nick-name.ru/sertificates/464289/][img]http://nick-name.ru/forum/%CC%FF%F1%EE%F0%F3%E1.gif[/img][/url]
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
Товарисчи, не надо так открыто показывать свой шок, есть же еще совсем-совсем начинающие радиолюбители, которые много чего не знают. Я, было время, поражался, почему нельзя сделать усь без источника питания. Чисто прогнать сигнал через повышающий транс-и дело с концом! :)))
mansur
Сообщение mansur »
я радио техникой с 7 лет занимаюсь мне щя 16 эт мой первый проект с двумя микрухами. я прост в усилках не шарю :(
НАПАЛМ
Сообщение НАПАЛМ »
Читайте даташит,юзайте гугл переводчик.
REKsNN
Сообщение REKsNN »
AcousticManiac писал(а):Чисто прогнать сигнал через повышающий транс-и дело с концом! :)))
кстати... две микрухи, каждая на свой транс - выходные обмотки в нагрузку последовательно.
но это реальный изврат... проще, например, тда1562/8560 применить или преобразователь напряжения+ усилитель по вкусу.
AcousticManiac
Про "повышающий транс" это я имел в виду, что к первичке цепляешь плеер, а со вторички снимаешь ватт этак 10, напрямую, без питалова! во фантазии были у меня в детстве! :))) Я даже был уверен что можно сколь угодно наращивать мощь увеличением количества последовательно включенных трансов :))) :))) :)))
Про выходной транс где-то тут неподалеку тоже недавно что-то читал, и даже схему видел, но про изврат согласен. Гемор+хз, что за звук в итоге выйдет... Еще двухкатушечный динамик мог бы помочь, но это редкость. И дОрогость :))) ради 30вт. не стоит мучиться, опять же. (имено 30вт., т.е. 2*15, никаких 44, ибо 2*22вт. микруха выдает при хриплых 10% искажений, довольно противный звук.) Так что, автор, если хортите задействовать две микросхемы-просто подключайте входы микросхем к одному и тому же источнику, а на выходы цепляйте 4 динамика. Иного с этими микрухами, увы, не дано.
liveee
Сообщение liveee »
увеличении мошности УНЧ - сединять по мостовой схеме, типа два канала в один...
НО, ваша микросхема - УЖЕ работает по мостовой схеме...
людей больше всего интересует то,
что их совсем не касается...
Redrik Shuhart
Сообщение Redrik Shuhart »
Собери КН стерео и не парься... 2х100 тебе хватит и никаких микрух... 2 платы по 6х6 см и 5 транзисторов дают КНИ намного меньше 10% на макс громкости...
К@тенок
Сообщение К@тенок »
Бери TDA8560 и не парься,это как раз умощенная TDA1557
as32888
Сообщение as32888 »
Не стоит страдать херней с этими микрами (усилитель, состоящий из пары проводков и кондеров, - это не серьезно ;) ). Для общего развития советую собрать что-нибудь качественное, например, умзч Акулиничева (из журнала Радио №10 1989г.). И звучать будет лучше, и опыт будет :) . Блок питания, правда, нужен на 45в (однополярное питание), но я не считаю изготовление такого бп чем-то сложным.
Также можно собрать усилитель на LM3886/TDA7293/7294.
ааааааааааааа
mansur
Сообщение mansur »
тда8560ку аналог 1557ку у меня 2 усела на 8560ку и 1557ку разницы ни какой чисто только у 8560ку басс мощней
REKsNN
Сообщение REKsNN »
mansur писал(а):тда8560ку аналог 1557ку у меня 2 усела на 8560ку и 1557ку разницы ни какой чисто только у 8560ку басс мощней
буст-кондёры какой ёмкости? и "бас мощней" - это не от бОльшей мощности случайно?
AcousticManiac
mansur, ТДА8560 на три ватта сильнее чем ТДА1557 :wink:
mansur
Сообщение mansur »
ну и чё но они аналоги сначала была тда1557ку потом е приручили к 2омной нагрузке иза этого она при 2ом 40ват выдаёт а при 4ом 25ват но всётаки она оналог 1557 и стоит на сто рубасов больше чем 1557
AcousticManiac
КАК это 100 рублей разницы :shock: :shock: :shock: , у нас почти одинаково, 1557 стоит 72р., 8560 - 86р. где-то! Во непруха кому-то!
mansur
Сообщение mansur »
у меня 1557 стоит 106 руб а 8560ку 221руб
К@тенок
Сообщение К@тенок »
А у нас 57 стоит 110 руб, а 60 стоит 170руб
