помогите найти разрыв в стене
Сообщение djeps »
здравствуйте земляки) :)
у меня проблемка((( сделал недавно ремонт в комнате...и поставил 3 дополнительных розетки... спустя месяц после окончания ремонта и регулярной эксплуатации разеток, они перестали работать...
вот у мея к вам вопросик... я как то слышал что можно найти разрыв проводки в стене если даже стены не стеклянные))) как мне найти порыв в "лапше" не куроча всех стен? сами понимаете что не хотелось бы везде срывать обои где пролаживалась проводка...
Сообщение Radiobonchic »
можно взять индикатор скрытой проводки...а если нету то воспользоваться приемником...переключить на диапазон...точно не помню...либо АМ или СВ/ДВ/КВ....и просто водите по стене приемнико и слушаете шум....где шумит сильней там вероятнее есть напруга...где резко исчезает...там и обрыв.(з.ы. прикладывать не наружней антеной...а большой катушкой внутри......) если не работает только одна розетка, а они соеденены параллельно...то включите нагрузку...так слышнее будет.
Сообщение djeps »
Radiobonchic писал(а):можно взять индикатор скрытой проводки...а если нету то воспользоваться приемником...переключить на диапазон...точно не помню...либо АМ или СВ/ДВ/КВ....и просто водите по стене приемнико и слушаете шум....где шумит сильней там вероятнее есть напруга...где резко исчезает...там и обрыв.(з.ы. прикладывать не наружней антеной...а большой катушкой внутри......) если не работает только одна розетка, а они соеденены параллельно...то включите нагрузку...так слышнее будет.
у меня есть (TESTER LERD-48NS) это индикатор скрытой проводки)) но он криво как-то работает) и на кровать ложу он иногдв пищит и блымает без причин....
хотелось бы точным методом и как это сделать поподробнее плиз)) что нужно и что куда прислонять))
поднесите к рабочей розетке приемник...лучше одеть наушники....и настройте диапазон так...чтобы был сильный шум(переключайте диапазоны) затем отведите от розетки...шум должен стать тише....а потом ведите по стене где у вас возможен обраыв....
Сообщение djeps »
Radiobonchic писал(а):поднесите к рабочей розетке приемник...лучше одеть наушники....и настройте диапазон так...чтобы был сильный шум(переключайте диапазоны) затем отведите от розетки...шум должен стать тише....а потом ведите по стене где у вас возможен обраыв....
обязательно катушкой? или можно и антенной? приемник реагирует на ноль или фазу? или на все вместе??
Сообщение Pinky2 »
Тассоискатель хорошо работает, если по проводам течет ток, это и называется- искатель скрытой проводки. Вот искатель обрыва в елочн.гирлянде "видит" макс.разность потенциалов (например, в оборванной лампочке).
IMHO прибор на этом принципе больше подойдет.Возможно, приемник то же будет реагировать на место наибольшей напряженности.Тогда: включаем утюг в неисправную розетку, и вперед...
Сообщение ДАНДАН »
djeps писал(а):здравствуйте земляки) :)
(3.64 КБ) 1391 скачивание
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Сообщение #DIZEL# »
если провод при ремонте заклдывал в стену новый медный (а не(старый и гнилой) то он врятли перегорит где то в середине!
смотри в распределительной коробке соединение, откуда питается этот провод.
Будь проще к людям! Хочешь быть мудрей — Не делай больно мудростью своей.Изображение
Сообщение alekseykolesnik »
ДАНДАН, можно поподробнее об этом пробнике, как им проверять и как он себя ведет!?
Сообщение Coviraylhik »
Паралельно тема по по поиску скрытых проводов http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=10281
Там уже немало достойных схем выложили
Некакого перимирия, Некаких мирных шагов навстречу и периговоров.
Сообщение Mr.Ross »
#DIZEL# писал(а): смотри в распределительной коробке соединение, откуда питается этот провод.
Вот именно!Если и обрыв даже (хотя врятли),то уж лучше новый бросить это по ТБ и по здравому смыслу безопасней будет!
[b]Моя[/b]!Работа,имею право показать! :))
http://youtu.be/UZ1GNPvGnmQ
А возможно ли в этой схеме дандана поставить к155ла3 вместо к561ла7!? Заранее благодарен!
Сообщение BCluster »
99% что проблема в распайке. Ты знаешь где она находится? Вскрой и посмотри там.
Сообщение WandererSc »
alekseykolesnik писал(а):А возможно ли в этой схеме дандана поставить к155ла3 вместо к561ла7!? Заранее благодарен!
Нет. только к561, к564 или к176 серии микросхем
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Вернуться в «Умные мысли»
