бук ДЕЛЛ залили вином
Сообщение uwrtey »
бук ДЕЛЛ залили вином и не достали вовремя аккумулятор!
разобрал промыл теплой водой а затем водкой(литр потратил), просушил, собрал ------не помогло!
проц теплый куллер крутится
на экране нет изображения
подключил моник тоже нету.....
что смотреть?????? (бук ковыряю впервые)
не зная броду не лезь к вольтмоду
Сообщение SmarTrunk »
Особенно разъемы, в которые втыкаются плоские шлейфы. Все аккуратно вытаскивать (отодвигая защелку) и осматривать. Серебристые блестящие контакты - хорошо, черные или зеленые - плохо. Отмыться уже не отмоются, скрести или менять. Между ножками микросхем то же самое - если есть коррозия, ее обычно видно, в виде зеленой бахромы. Если между платой и микросхемой BGA, то дело тухло. По моему, если хоть сутки полежало и подсохло, то уже не отмыть, только механически очищать, и только если коррозия снаружи. Так спас один ноутбук.
Сообщение WandererSc »
uwrtey писал(а):залили вином
Вино это "Ужос" кнопки\защелки все залипают,ни вода ни спирт не берёт. Спрашивал у фармацевта, тоже ничего не подсказал.
А смотреть в первую очередь напряжения, питание проца\мостов, +5В.
При включении если не заводится, откинуть периферию, привод, клавиатуру, вафлю, винчестер, и т.д. Оставить только память и проц (и дисплей ессно)
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение uwrtey »
1) контакты не серебрянные а золотые (цветом)
2) все отключал и вытаскивал! мыл платы! потом все собрал подключил внешний моник --- картинки нету! все разъемы промыл!
винчестер крутится! проц теплый!
где там видюха сидит на маме прямо?
Сообщение uwrtey »
неисправность нашел---- это подключаемые шлейфом индикаторы!
запустил --- клава не пашет!
пошел мыть! (способ знаю)
Как её мыть? Я одну испортил, вторую не рискнул
Сообщение uwrtey »
нашатыркой можно попробовать!
можно попробовать водную эмульсию растворителя
можно попробовать помыть уксусом а затем водой (дистилир) (а лучше слабым раствором соды)
мистер мускул какой нить
а каким способом ты умудрился ее испортить?
Сообщение Vasilii »
uwrtey писал(а): а каким способом ты умудрился ее испортить?
Наверняка механическим воздействием ?
Не мешайте мешать!
Сообщение Borodach »
Я чистым спиртом мыл, только должен быть медицинкский, он лучше и без последствий отмывает ... . :)
Я мыл изопропиловым спиртом, т.к. оказался под рукой. Это безопасно, т.к. он не вызывает коррозии и легко испаряется. Он отчищает коррозию, но совсем не берет засохшее вино или какао (в моем случае было какао)
C изопропиловым надо аккуратнее, от него оргстекло трескается ... .
uwrtey писал(а):а каким способом ты умудрился ее испортить?
Это была залитая пивом, пролежала 2 дня, работало половина клавиш.
Мыл под струёй водопроводной воды, затем сушил воздухом из кондиционера(работал в режиме вентилятора)
После этого перестали работать все клавиши :?
Но у меня есть сомнения, что она могла не полностью высохнуть.
Сообщение uwrtey »
после того как помыл водой нужно обязательно замочить на час в спирте и просушить
(час это для того что бы во все труднодоступные места попала спиртяга и вступила в реакцию с оставшейся водой)
Сообщение Prophet »
помню кофем залил клаву обычную а товарищь пивом свою.У моей дорожки внутри осыпались с пленок(а у товарища месяц повалялась и сама заработала(выходилась)Не лейте кофе лейте пиво! :)))
Сообщение B.E.S. »
А по делу: самые дешевые шлейфы( не знаю, из чего они, контакты серебристые, при этом матовые) вообще после окисления фиг отмоешь. Я обычно отрезаю кусочек и аккуратно зачищаю покрытие...
