помогите собрать преобразователь 12 на 220в
Сообщение sergeibarxatov »
Решил собрать преобразователь 12 на 220в поэтой схеме. Греется один тронзистор (vt3-vt4), а лампочка горит в пол накала. Что может быть?
(8.01 КБ) 536 скачиваний
Сообщение x-files »
если греется 1 транзистор, то он плохо открывается
если греются оба, то вариантов несколько
1. плохо открываются (недостаточно тока в базу)
2. перекрываются, в момент переключения триггера, оба силовых ключа находятся в открытом состоянии
в этой схеме такой вариант возможен т.к. нет паузы между переключением (мертвое время)
3. слишком большая нагрузка (мощная лампочка)...
[i][size=85]Не учите меня жить, лучше помогите материально...[/size][/i]
Сообщение WandererSc »
x-files писал(а):если греется 1 транзистор, то он плохо открывается
А может наоборот тот что не греется - но открывается вообще
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Лампочка всега на 30 Вт, от холодильника. Так сказать пробная.А транзисторы бывают греются поочереди после включения- выключения
Осциллографа естественно нет, что-бы посмотреть что выдаёт эта к561ТМ2?
Когда-то эту часть схемы собирал, работать должна.
Сообщение x-files »
генератор на триггере не лучший вариант, но работать должен вроде
второй триггер поделит частоту гарантировано на 2, так что симметрия импульсов обеспечена
остаются транзисторы, а тут без осциллографа чтото посмотреть нереально :(
А проверить выход без асцилогрофа можно? Если можно то как? И почему транзистры греются поочереди?
Сообщение Enman »
Эмиттеры VT1,2 надо бы подключить прямо к +12, а не после резистора...потом уменьшать 150 Ом, может, и до 51...
Сообщение Телекот »
Enman писал(а):Эмиттеры VT1,2 надо бы подключить прямо к +12, а не после резистора...потом уменьшать 150 Ом, может, и до 51...
Тогда они не будут закрываться.
Сообщение Enman »
с чего им не закрываться? на 68 Ом много не упадёт, а транзистор составной...
можно и 5К1 добавить к Б-Э 973х...
Сообщение x-files »
выходные транзисторы плохо-долго закрываются
возникают сквозняки, 1,5кОм нужно уменьшить до 100 Ом
эммитеры 973-х я бы тоже подключил на +12В, закрываться они должны нормально...
sergeibarxatov писал(а):А проверить выход без асцилогрофа можно?
Можно. Мультиметром померять выходы , отключив транзисторы.
На каждом выходе должна быть половина питания, а между выходами 0. Но если поставить мультиметр на переменку и ткнуть между выходов, то должно быть напряжение такое как питание.
Подключил Vt1-2 к +12 и поменял резисторы.
На выводах тригера (12,13) +,- 12 В. По переменке 0
Сообщение Enman »
про мультиметр и переменку между выходами - это ерунда, а вот что на выходах триггера относительно общего(минуса) не показывает половину постоянного напряжения питания микросхемы-это требует объяснения, тогда и лампочка на выходе не должна гореть...???!!!
От чего питаешь, электролиты по питанию есть?
Питание у меня через пинижающий трансформатор, диодный мост и одит электролит 16\100mf. Асама микруха не могла намахнутся от перенаприжения например
А может в печатке ошибка
(117.17 КБ) 400 скачиваний
sergeibarxatov писал(а):диодный мост и одит электролит 16\100mf.
Очень мало.
Может один транзистор открыт, и это пульсирующее напряжение идёт на выходной трансформатор, того лампа и светит в пол накала.
А микросхема похоже не работает.
Сообщение Enman »
Сергей, к питанию микросхемы ты отнёсся безобразно, раз у тебя источник питания никакой, то надо отдельный стабилизатор для микросхемы и баз силовых транзисторов было делать(тогда эмиттеры 973х надо вернуть по схеме) , про электролит уже сказали, что-нибудь от 2200 мкФ*25 В....надо делать мощный стабилизатор, хоть на обычном повторителе на составном транзисторе и стабилитроне, но именно чтобы он был один и общим для всей схемы!!!...
Для наладки схемы базовые резисторы 973х выпаяй, и пока не получишь на 12 и 13 ногах пол питания, силовую часть не подключай вообще.
Последний раз редактировалось Enman Вт май 03, 2011 05:30:35, всего редактировалось 1 раз.
В печатной плате не учтены правила разводки земель.
1) 7 ножка не идёт к замляному проводу, хотя дорожку там проложить можно. Перемычка?
2) конденсатор 0.1 "где-то далеко", а должен быть чуть не не ко ножкам микросжемы припаян.
Не пойму к чему эта возня с биполярными транзисторами, можно пару мосфетиков irf3205 поставить и КПД быдет выше.
:oops: :oops: :oops:
Я же только учюсь, самоучка так сказать.
