4рёх катушечная гаусс пушка, фотоэлементы.
Сообщение РадиоDOG »
Вот начитался, посчитал и сделал ствол соленоидной или как её называют Гаусс пушки :)) .
индуктивность каждой катушки 0,07733 Гн( 100 витков, диам 14 мм, диам провода 0,5мм);
длина ствола 40 см,
расстояние между серединами катушек 10 см
конденсаторы ~2200 мкФ;
предпологаемая скорость снаряда на первой катушки-3м/с на 2ой-6; 9; и 12м/с на вылете;
катушки будут включаться с помощью фотореле, а его я и думаю как сделать. :tea:
вт такой ствол
(19.98 КБ) 606 скачиваний
Сообщение Sckat* »
не фото элементы это бред... я бы посоветовал поставить такую щтуку каторая реагирует на магниты тоесть страбатывает 1 катушка полетел снаряд зарядился он эл.магнитным полем а тут не далеко такой датчик стоит он открывает тиристор и включает другую катушку и так 4 раза
[img]http://svoymaster.com/img/elektrika/zakonoma.gif[/img]
Сообщение ДАНДАН »
Sckat* писал(а):не фото элементы это бред... я бы посоветовал поставить такую щтуку каторая реагирует на магниты тоесть страбатывает 1 катушка полетел снаряд зарядился он эл.магнитным полем а тут не далеко такой датчик стоит он открывает тиристор и включает другую катушку и так 4 раза
там несовсем так!
когда снаряд пролетает мимо датчика(это катушка проводом 0,5 мм 50вит)
то индуктивность её резко повышается и она начинает плохо пртопускать ток,
и дальше всё понятно-
контакты на реле к1 должны быть нормально замкнутые, зарядник должен включаться одновременно с этой схемой!.
лучше намотайте проводом 0,7мм---2,5мм 500 витков,и тогда на первой ступени Будет~40м\с
и на выходе 150м\с!
Предупреждение за оверпостинг! Паятель.
(27.37 КБ) 633 скачивания
Последний раз редактировалось ДАНДАН Вт май 03, 2011 06:41:42, всего редактировалось 1 раз.
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Какое реле, оно сработать не успеет :shock: здесь снаряд пройдёт весь ствол за 0,6 сек, надо ставить тиристор или транзистор.
Можно на ствол катушку на ствол и когда снаряд пролетает индуктивность изменяется, и запускается ключ
Сообщение LUXOR »
Фототранзистор + светодиод - весьма профитно
З.Ы. для 4рех ступеней скорость мизерная :wink:
Сообщение ДАНДАН »
много ступеней делать смысла нет,там и так скорость большая будет ,а за малое время,
снаряду , энергии много не передать.
Сообщение Axon »
РадиоDOG писал(а):Какое реле, оно сработать не успеет :shock: здесь снаряд пройдёт весь ствол за 0,6 сек, надо ставить тиристор или транзистор.
Нужна пара фотодиод-фототранзистор. Фототранзистор подключаем к логическому инвертору. Далее выход логического инвертора усиливаем с помощью pnp транзистор и подключаем к УЭ тиристора.
Вернуться в «Практика»
