Два вопроса по freeduino (XBee v5 и Motor Shield)
Закрыто
a_lex
Сообщение a_lex »
Добрый день!
Сразу предупрежу, я совсем-совсем "зеленая " в вопросах электроники и электротехники, так что сильно не бейте :) )
Два вопроса
1)
Можно ли подключить к Freeduino 2009 одновременно Motor Shield v3 и XBee Shield v5, не будет ли с этого проблем ?
2)
Можно ли с помощью Motor Shield v3 управлять "большим" насосом на 24 вольта (постоянный ток), который питается от отдельного внешнего источника питания (управление надо типа "вкл/выкл", без наворотов типа управления оборотами итп) и если да, то как это сделать правильно (я слабовата в электротехнике, а спалить плату/насос не хотелось бы :) ) ?
Заранее спасибо
ВНН
Re: Два вопроса по freeduino (XBee v5 и Motor Shield)
Сообщение ВНН »
a_lex писал(а):1)Можно ли подключить к Freeduino 2009 одновременно Motor Shield v3 и XBee Shield v5, не будет ли с этого проблем ?
Проблем не будет (Обновленная версия v3 может быть переключена в режим, совместимый с аппаратным SPI (а значит и с модулями типа Ethernet Shield) )
a_lex писал(а):2)Можно ли с помощью Motor Shield v3 управлять "большим" насосом на 24 вольта (постоянный ток), который питается от отдельного внешнего источника питания (управление надо типа "вкл/выкл", без наворотов типа управления оборотами итп) и если да, то как это сделать правильно (я слабовата в электротехнике, а спалить плату/насос не хотелось бы ) ?
Нет нельзя ( максимально-продолжительный ток каждого канала: 0,6 А; ) Макс W=14Ват
Для этой цели лучше использовать или реле или ключь на соответствующих транзисторах.
УДАЧИ
Я тоже белый и пушистый и также как и Вы ловлю мышей.
С уважением ВНН.
a_lex
Сообщение a_lex »
ВНН писал(а): Нет нельзя ( максимально-продолжительный ток каждого канала: 0,6 А; ) Макс W=14Ват
УДАЧИ
Так, ясненько, т.е. "фишка" с подключением внешнего источника питания +24В к клеммам разъема питания на M-Shield тут мне не поможет... :(
Почитав википедию (не смейтесь :roll: ) подумываю использовать твердотельные реле, но конкретней пока ничего не выбрала...
Подскажите пожалуйста, какие лучше бы для данной задачи и как мне их подключить к Freeduino / Motor Shield ?
Закрыто
