Как исключить влияние входных цепей двух усилителей?
Сообщение Miron4ik »
Как исключить влияние друг на друга входных цепей двух усилителей?
Усилители TDA 1557
схема
(79.58 КБ) 424 скачивания
Помогите чайнику =)
Сообщение AcousticManiac »
А в чем проблема, собсно? Я распараллеливал вход на 5 усилков, все на разных микрухах, и ничего страшного не произошло
изменяю громкость сигнала одного усилителя меняется громкость на другом
Помогите чайнику =)
Сообщение alexsan »
а что у тебя переменики на разных усях поставь один сдвоенный на один ус а второй на второй ус
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
dmr
Сообщение dmr »
повторители не подходят?
alexsan мне нужно разделить один линейный стерео выход на два усилителя в разных комнатах
Помогите чайнику =)
dmr как использовать эмиттерный повторитель, если входной сигнал 0,25 В, а падение база эмиттер - 0,6 В?
Помогите чайнику =)
Сообщение as32888 »
Тебе, Miron4ik, стоит вспомнить принцип работы эмиттерного повторителя ;).
ааааааааааааа
для того чтобы вспомнить нужно было знать его принцип роботы, если можешь скинь рабочую схему эмиттерного повторителя
Помогите чайнику =)
Сообщение dnk_lite »
можно использовать тот же повторитель на звуковых ОУ(не критично), их куча. на повторителе больших шумов не внесете и линейность останется.
Miron4ik писал(а):dmr как использовать эмиттерный повторитель, если входной сигнал 0,25 В, а падение база эмиттер - 0,6 В?
для этого вводится базовое смещение (чаще по напряжению) и ставятся блокировочные конденсаторы на входе и выходе.
см рис
спасибо, поекспереминтируем)
Помогите чайнику =)
Я вот о чем подумал: скорее всего вы неверно подключили переменники. Правильное подключение, как у вас на схеме, сигнал приходит на боковые выводы, и выходит к микрухе через движки, центральные выводы резисторов. При вращении в "минус" движки резюков в итоге сажают входы микрухи на землю, и тишина.. Фишка в том, что при этом на землю сажается вход микры, а не сам сигнал.
Если напротив, сигнал приходит на движки, и выходит к микрухе через боковые выводы, то при укручивании в минус, уже не вход микросхемы, а сам сигнал в итоге замыкается на землю, оттого и влияние. Вывод: поменяйте подключение принимающих и выдающих ножек переменников.
