Имеем четыре геркона и четыре светодиода. Неодходимо чтобы при замыкании первого и второго герконов загорался первый сетодиод, при замыкании первого и четвертого герконов - второй светодиод, при замыкании первого и третьего герконов - третий светодиод, при замыкании всех четырех герконов - четвертый светодиод.
Помогите со схемкой зажигания светодиодов в нужном порядке
Ищется наиболее дешевое к исполнению рещение.
Чтоб не разжевывать и оставить место для шевеления мозгом подскажу: к555ла3 или аналоги и пара диодов - вся логика. Дерзайте!
[size=85][color=#80BF00][b]Извращение это[/b][/color]: программатор - [color=#40BFBF]AVR910 by Prottoss[/color], прошивка - [color=#40BFBF]Doper[/color], драйвер - [color=#40BFBF]Osamu Tamura[/color], называется - [color=#FF0000]STK500[/color]![/size]
Логика тебе в помощь.
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
А можно схемку для совсем ламеровMagicanin писал(а):Чтоб не разжевывать и оставить место для шевеления мозгом подскажу: к555ла3 или аналоги и пара диодов - вся логика. Дерзайте!
Это не ламерство а лень, изучи логику 2и-не ТТL. Делов-то в гугл залезть.
всего одна микра (внутри 4 элемента 2и-не) и капелька упорства.
спаять только не проси...
да не получается у меня на одной микрухе - отсюда и ламерство
Значит, ваяй на 2 микрухах: И + И-НЕ.olegka_n писал(а):да не получается у меня на одной микрухе - отсюда и ламерство
Дешифратор поставить, будет один корпус.olegka_n писал(а):да не получается у меня на одной микрухе - отсюда и ламерство
R3Dio 73!
Да, поставь дешифратор 4 линии в 16 линий. Герконы одним концом на плюс питания, вторым концом на входы дешифратора. Первый геркон на вход "1", 2ой на вход "2", 3ий на вход "4", а 4ый на вход "8". Входы притянуть резистором 10кОм к земле. Дешифратор взять К155ИД3.
1ый светодиод на выход "3"
2ой светодиод на выход "9"
3ий светодиод на выход "5"
4ый светодиод на выход "16"
Входы дешифратора E1 и E0 подключить к земле. Так же не забыть подать питание на дешифратор (5В).Светодиоды катодами к выходам дешифратора, анодами через резистор 100-220 Ом к плюсу питания.
Цоколёвку дешифратора смотри в справочнике.
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
Ну по условию, вроде, без замыкания первого геркона, ничего не загорается, поэтому можно обойтись и дешифратором 3(4) входа в 8(10) выходов, типа К176ИД1.
Но для универсальности с возможностью изменения логики, лучше да, завести на полный дешифратор.
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
