Подскажите по обвязке PIC12F675
Закрыто
zenekk
Сообщение zenekk »
Делаю устройство, которое будет индицировать превышение оборотов двигателя автомобиля.
С прошивкой законцил, в протеусе все работает, но вот вопрос,в протеусе нет ни единого резистора и кондера.
Какая обязательная обвязка нужна? Тактовый генератор используется внутренний, на GP2 приходят импульсы тахометра(5v),
На GP0 появляется единица(5v) при достижении определенной частоты импульсов на GP2.
На GP1 стоит кнопка, подающая 5вольт на ногу контроллера(ф-ия запоминания частоты)
на MCLR идет 5вольт. и все.
Подскажите, нужны ли резистры на кнопку, на GP0, на MCLR??
Объясните пожалуйста как должно быть?
Прикрепляю файл как все это выглядит в протеусе
(55.63 КБ) 641 скачивание
Dmitry Dubrovenko
Re: Подскажите по обвязке PIC12F675
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
Резистор на #MCLR нужен, но его (#MCLR) можно вообще отключить в конфигурации.
На кнопку резистор нужен, но можно включить внутренний, и тогда необходимость во внешнем отпадает. Кстати, не помешает небольшая ёмкость.
С тахометра импульсы лучше подавать через ключевой каскад на транзисторе, а ещё лучше, через оптрон. Но необходимо будет учесть (програмно, или дополнительным инвертором), что сигнал, после этого, может оказаться инверсным.
P.S.: А вообще, похоже, что Вы даташита не читали. Как же Вы тогда МК программировали?
zenekk
Сообщение zenekk »
А какой номинал у резисторов должен быть?
А насчет тахометра, сигналы идут с Электронного блока управления(ЭБУ) автомобиля, там как раз все в TTL, все равно нужно ставить оптрон\транзисторы?
zenekk
Сообщение zenekk »
Читал я даташит, но там кроме как резистора на MCLR ничего не сказано((((
Про подтягивающие резисторы тоже читал, но я хочу разобраться для чего они и какого номинала нужны если не использовать встроенные... прошу помощи
Последний раз редактировалось zenekk Вт май 03, 2011 20:44:43, всего редактировалось 1 раз.
Broka
Сообщение Broka »
Это просто сигнализация по превышению оборотов двигателя?
Если так, то можно PIC и без АЦП взять, например 12F629.
А насчёт Протеуса там есть все конденсаторы и резисторы, поищи просто получше вот и всё.
А сконфигурировать сам PIC, надо бы по Даташиту, мож и не пригодятся тогда резисторы тогда подтягивающие :))
Если не знаешь, лучше спросить, мир не без добрых людей!!!!!!
Dmitry Dubrovenko
zenekk, ну, хуже точно не будет. :)))
Если ЭБУ расположен рядом, и питание на оба блока берётся с одного места, тогда и не надо.
Резисторы я беру 10k, но в Вашем случае, как уже говорил выше, я бы от них вообще отказался, а вот ёмкость, на кнопку, поставил бы. Так понимаю, эта кнопка будет выносная.
zenekk
Сообщение zenekk »
Ок, резисторы включу внутренние., а вот еще вопрос насчет питания:
В автомобиле напряжение питания 12в у меня на плате будет стоять кренка на 5 вольт. Смотрел некоторые схемы, где то по два конденсатора на питание кренки и на выходе кренки, где то просто на выходе стоят. Как лучше? И какой номинал брать конденсаторов?
И не могли бы вы объяснить как использовать транзисторный ключ? Я что-то в протеусе не могу сделать ничего рабочего, мб транзисторы не те беру (беру нпн биполярные) это я пытался сделать чтоб светодиод который будет зажигаться от сигнала с GP0 запитать но что то не открывается транзистор(
Dmitry Dubrovenko
zenekk писал(а):Как лучше? И какой номинал брать конденсаторов?
Конденсаторы у КРЕНки ставятся для предотвращения самовозбуждения. На выходе, обычно 0,1мкФ. Входная ёмкость также выполняет функции сглаживания пульсаций входного напряжения, поэтому номинал побольше (зависит от величины пульсаций). Параллельно ей также не помешает керамика на 0,1мкФ.
Для автомобиля я реализовывал так.
zenekk писал(а):И не могли бы вы объяснить как использовать транзисторный ключ? Я что-то в протеусе не могу сделать ничего рабочего
На базу - через токоограничительный резистор, сигнал управления, эмитер - на землю, к коллектору - нагрузку (это, для n-p-n).
В Протеусе у меня ни одна аналоговая схема не заработала. Если надо инвертировать сигнал, используйте "инвертор примитив", а если надо просто контролировать активный низкий уровень на выходе МК, так просто "переверните" светодиод наоборот (катодом к выводу МК, анодом к плюсу питания).
zenekk
Сообщение zenekk »
Вот набросал.
Прокомментируйте схему, что лишнего? или мб что то добавить? Кнопку от дребезга нет смысла защищать, дребезг на работу программы не повлияет.
С номиналами как?
LMку подключал как в даташите, там на входе керамика 0,1 а на выходе электролит 1мкФ.
(185.94 КБ) 572 скачивания
md5sum
Сообщение md5sum »
База транзистора:
10 кОм на землю, и 1 кОм к контроллеру....
— Не говорите мне что делать и я не скажу куда Вам идти...
Dmitry Dubrovenko
md5sum писал(а):База транзистора:
Смысл?
Кроме того, номиналы говорите неправильные.
zenekk писал(а):Прокомментируйте схему
А зачем Вам 317? Здесь вполне хватит 78L05, и элементов меньше. На входе, параллельно 0,1мкФ обязательно электролит, номинал в зависимости от того, какая нагрузка будет включена вместо светодиода. На выходе же наоборот, не вижу смысла в таком большом номинале.
100мкФ на #MCLR - офигенный перебор, кроме того, параллельно R1 надо установить диод (катодом к Vdd). Как уже говорил, я бы вообще #MCLR отключил в конфигурации.
Резистор R5 должен включаться между 1 и 6 ногами МК, а кнопка - между 6 и 8.
Дело не дребезге, а в том, что по длинным проводам Вы можете словить обалденную помеху, которая отправит МК в ресет.
zenekk
Сообщение zenekk »
Объясните еще пожалуйста, почему кнопку нужно сажать на массу? При этом нужно будет переконфигурировать пин?
Просто как у меня на схеме, так работало, а как вы сказали то МК постоянно думает что кнопка нажата.
zenekk
Сообщение zenekk »
Да я бы с радостью, только где то читал что если перенастроить этот пин по программатор JDM не сможет больше шить его
UPD:
И вот еще нашел: http://milsy.ru/2010/10/09/preryvaniya- ... ya-knopki/
Совсем запутался с кнопками..
Dmitry Dubrovenko
zenekk писал(а):Объясните еще пожалуйста, почему кнопку нужно сажать на массу?
Да не нужно. Просто так проще. Необходим только один резистор (если включить внутренний, то и вообще не нужен). Если же хотите, что б активным был высокий уровень, тогда надо два резистора, иначе, как у Вас, при выключенном состоянии, порт "висит в воздухе", и странно, что работало. По идее, не должна была.
zenekk писал(а):При этом нужно будет переконфигурировать пин?
Не пин переконфигурировать, а сменить логику считывания состояния порта.
zenekk писал(а):Да я бы с радостью, только где то читал что если перенастроить этот пин по программатор JDM не сможет больше шить его
Это - да. Не то, что б совсем не сможет, необходима небольшая доработка.
zenekk
Сообщение zenekk »
Вот почти окончательная(надеюсь) схема.
Подскажите по конденсаторам на питании и на MCLR, такой номинал подойдет?
Какой диод поставить параллельно резистору R1?
По резистору на базе транзистора, 10кОм нормально?
Стоит ли оставить стабилитрон 4.7в на 5 ноге? Или он не нужен? и тоже самое по резистору на 10кОм на тот же пин.
Какой номинал конденсатора поставить на кнопку? Он тоже должен м-ду 6 и 8 пином включаться?
Какой оптимально поставить транзистор, если вместо одного светодиода будет 3-4шт по 20мА.?
С ув. Евгений
(47.9 КБ) 325 скачиваний
anatol378
Сообщение anatol378 »
Стабилитрон однозначно нужен если применение как в первом посту. Кондер любой из серии 0,01 - 1,0 мкФ -зависит начало старта МК и защита от помехи.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
zenekk
Сообщение zenekk »
Кондер электролит или керамика? (на кнопку и MCLR)
zenekk
Сообщение zenekk »
Больше некому подсказать? Или я задаю такие вопросы детские что никто на них время терять не хочет?
Dmitry Dubrovenko
zenekk писал(а):Или я задаю такие вопросы детские
вообще-то, да. :)
Ставьте 0,1 на #MCLR, и 1000 на кнопку.
Диод - любой.
Закрыто
