Не работает термометр
- radiolubitel2011
- Встал на лапы
- Контактная информация:
Здравствуйте! Вот на днях собрал термометр (http://radiokot.ru/circuit/digital/home/61/). Микросхему Attiny2313 использовал не SMD, а обычную. Печатную плату под неё развел сам. Собрал. Получилось такая бяка: когда включаешь питание (блок питания на 5,5 вольт) на индикаторе высвечивается некое подобие цифр (но там даже не цифры, просто какая-то абракадабра). Главное, если лежит - на индикаторе такая-то комбинация, если до пластмассовой части датчика дотронуться, например, пальцем - индикация тут же сменяется. Вот. Почему термометр не работает, как надо? Помогите, пожалуйста!
P.S. Выкладываю оригинальную печатку и ту, которую я переделал. Если надо, фото самой платы тоже выложу.
- (47.66 КБ) 547 скачиваний
- (164.29 КБ) 591 скачивание
- Alex Medvedev
- Встал на лапы
Re: Не работает термометр
Всё очень просто. Перепутал выводы у индикатора. вот он тебе и показывает фигню. Даже если с виду два индикатора одинаковые, распиновка может быть разной!
- radiolubitel2011
- Встал на лапы
В общем, моя ошибка была. Сейчас только заметил, что забыл отзеркалить плату после разводки. Я индикатор выпаял и проводками его как надо припаял (крест-накрест) - термометр сразу заработал! Ура!
Буду теперь внимательнее при разводке плат. Спасибо за помощь!
Обязательно почитайте про правильную разводку (питание у Вас разведено отвратительно)!
- radiolubitel2011
- Встал на лапы
Учусь. Это только вторая (или третья) плата, из тех которые я разводил сам.
Спасибо за ссылку, почитаю.
P.S. Скажите, а что именно не понравилось в разводке питания? Как надо было сделать?
1. Длиннющая «сопля» земляной дороги, идущая через всю плату к 10 выводу МК (соединить по кратчайшему пути).
2. Если два отверстия справа предназначены для конденсатора 0,1 мк, можете смело его выбросить, с такой разводкой толку от него никакого (располагать нужно максимально близко к МК). Самый лучший вариант, когда дорожки питания проходят как бы через конденсатор.
- radiolubitel2011
- Встал на лапы
А, понятно. Про конденсатор не знал. Буду теперь при разводке учитывать. murzila, спасибо большое за помощь!
- radiolubitel2011
- Встал на лапы
Скажите, а какое у этой схемы приблизительно должно быть потребление тока? Сколько mA?
