Как правильно измерить емкость конденсатора тестером Ц4313?
При поддержке компании ПРИСТ
Дмитрий Кыков
Сообщение Дмитрий Кыков »
У меня прибор Ц4313, нужно измерить емкость. На задней крышке тестера, есть схема измерения на напряжение ~198...242В, но я боюсь, что при подключении бахнет. Кто сталкивался с этим, подскажите как измерить емкость конденсатора этим тестером правильно? Везде принципиальные схемы, а на самом деле я не знаю, как измерять.
Вот сам тестер Ц4313
(248.24 КБ) 1371 скачивание
Сама схема измерения конденсаторов до 500000 пФ
(56.66 КБ) 1374 скачивания
Соник
Re: Как правильно измерить емкость конденсатора тестером Ц43
Сообщение Соник »
Галетник в положение измерения ёмкости. Кондёр к клеммам прибора. К 220 НЕ подключать.
Дмитрий Кыков
Соник писал(а):Галетник в положение измерения ёмкости. Кондёр к клеммам прибора. К 220 НЕ подключать.
А как тогда поступить?
Соник
Сообщение Соник »
Как я написал.
У прибора же есть внутренний источник питания?
Дмитрий Кыков
Соник писал(а):Как я написал.
Есть только батарея питания, там вообще измерять можно неполярные конденсаторы. И эта схема не будет работать без 220.
Соник
Сообщение Соник »
Попробуй без 220.
Дмитрий Кыков
Соник писал(а):Попробуй без 220.
Ладно, тогда попробую приборчик сделать для измерения емкости конденсаторов.
Алёша.
Сообщение Алёша. »
Не будет он без 220 вольт конденсаторы измерять.
Там есть еще одно ограничение. Измеряемый конденсатор должен быть на напряжение не меньше чем 300 вольт, а большинство применяемых конденсаторов сейчас рассчитаны на напряжение не больше 100 вольт.
Отсюда качай инструкцию на прибор и читай.
Как там написано, при определенных условиях напряжение на конденсаторе может быть порядка 220 вольт.
http://www.rw6ase.narod.ru/000/rez2/c4313.html
(56.41 КБ) 7605 скачиваний
Pu_ma
Сообщение Pu_ma »
Реально на конденсаторе падает не больше 30 В...Можете спокойно проверять конденсаторы, соблюдая технику безопасности, т.е. не касаться голыми руками контактов, выводов конденсатора..
Прежде чем подключить конденсатор, подключите сеть, выставьте стрелку на "0"..потом подключайте конденсатор..
Дмитрий Кыков
Алёша. писал(а):Не будет он без 220 вольт конденсаторы измерять.
Спасибо! Это то, что мне нужно.
Мне вовсе и не нужно электролитические конденсаторы проверять
Вернуться в «Измерения»
