Бриджампы.
Сообщение KT315B »
Статья (3 части):
http://www.radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/06/
http://www.radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/07
http://www.radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/08
Что-то я не могу врубиться в один простой вопрос. В статье про бриджампы ТDA2050 описан, как мостовой, хотя в даташите на него про это ничего не сказано, причем нагрузка вешается на выход и землю, чего в мосту быть не может в принципе =) То-ли косяк в статье, то-ли я не могу во что-то врубиться... Подскажете?
R2AIV 73!
Max
Админ
Сообщение Max »
Ишь ты, расковырял таки :)
Нет, 2050 и в самом деле не является мостовым усилителем внутре себя, однако, две таких микросхемы могут быть включены в мостовую схему :)
Так что, в принципе - это, конечно, косяк, но не думаю, что катастрофический, поскольку схема включения правильная. :)
Сообщение KT315B »
Гы ) Дык про схему-то я и ничего не говорил, ибо c ней полностью согласен. :) Просто появилась мысль соединить две штучки 2050 в мост, вот только закрались сомнения после намека на то, что она, якобы сама по себе - мост :))) Так что теперь все ясно, будем схемку сочинять 8)
Последний раз редактировалось KT315B Пн июл 16, 2007 16:13:10, всего редактировалось 1 раз.
R2AIV 73!
Сообщение Scatt »
Там на схеме TDA7256 а не 2050 ... и она без косяков ...
А в мост 2050ая включается ... но при удвоении тока через неё ...она может быстрее крякнутся не зависимо ни от чего ... слабенькая ...
Люблю Музыку слушать
Сообщение Scatt »
И в стандартном мостовом включении она точно не долго проработает ...
Сообщение KT315B »
7265 там первая, а 2050 там ниже =)
R2AIV 73!
Сообщение Scatt »
Увидал !
Так вот что я ещё скажу ... я дискотечу с 80х ... и переделал для себя много Усилков ...
Ну короче есть ООС по напряжению ...
И ООС по току ... вот я ООС по току на всех усилителях делаю
... переделка минимальная ... зато как звук меняется ...
А ещё проще динамик начнёт колебаться , когда по катушке динамика потечёт ТОК и Сила Лоренса его будет двигать или колебать ...
Вот и токовое управление (ИМХО) я предпочитаю ...:) :) :)
А мост проще простого :
Ставим транзистор типа кт3102 (кт815) базу через сопрот 22к на нуль
эммитер на - Питания через 1к коллектор на + Питания через 1к
к эммитеру подключаем ёмкость Электролит , к коллектору тоже ...
Это два выхода инверсный и прямой ... собираем два усилка на TDA2050 одинаковые и подключаем входы на эти ёмкости а выходы через динамик между собой ...
Последний раз редактировалось Scatt Пт апр 06, 2007 15:29:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение KT315B »
Что-же попробуем =) Может на выходных перепаяю какой-нить усилок - расскажу о впечатлениях, спасибо за инфу )
R2AIV 73!
Сообщение wracky »
Может кто ИТУН делал на 2050?
Сообщение KT315B »
Scatt делал =) Вот документ, надеюсь никого не обижу, запостив его? =)
TDA2050.doc
(67 КБ) 1082 скачивания
R2AIV 73!
Сообщение Scatt »
ИТУН делал Lincor , но у него всё равно оставалась связь по напряжению ...
Я же долго перепиписывался с ним ещё с другими товарищами и их мнение такое (надо схему посмотреть) что после динамика ставится мощное сопротивление и на нём собственно всё основывается и с него снимается ООС Обратная Отрицательная Связь , но если мощное сопротивление RШ или Шунт имеет номинал 0.3 ома , то они считают , что потери мощности минимальные ...
А я считаю что это не важно и ставлю от 2 до 4 ом , потому что на нём,
при протекании тока будет падать больше напряжение и точность поддержания сигнала будет ЛУЧШЕ ... допустим при токе 1а будет падать 2вольт а не 300мв ... короче вот так ...
Так что после многих бесед я считаю свою схему просто ООС по току...
причём кто собирал разницу СРАЗУ слышали ... :)
Я ещё пока их тут помещать не умею ...:(
На форуме Сиволобова я статейку написал про ООС , но там уже сайт кирдыкнулся ... а статьи вышлю всем ...
Сообщение Scatt »
Эта статья про однополярное питание ...
А вообще то я TDA7293, OPA544, Корвет, Кумир,Веги переделывал ...там главное найти инверсный вход и отодрать лишнюю RC цепочку, потому что коррекция только искажает звучание с ООС по току ...
Сообщение Scatt »
Вот попробую схему на TDA2050 ...с ООС по току ...прикрепить ...
Последний раз редактировалось Scatt Пт апр 06, 2007 17:18:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение wracky »
А чего неуметь-то :)
Внизу формы ответа, видишь "Добавить вложение"?
Ну, схему выбираешь через обзор, добавляешь...
и всё :)
Да, слыхал, что ИТУН имеет смысл, в двухполосной акустике. Фильтры ему, видите ли, не нравятся :)
И ещё :)
Смысл делать ОДНОполярное питание? Там ведь кондёр выходной :(
Max
Админ
Сообщение Max »
Так, товарищ Скат, заканчиваем флудить :)
Не обязательно на каждый чих создавать новое сообщение - есть кнопочка "Правка" - она Вам поможет :)
А что касается статей, то лучше их присылать на адрес kot@radikot.ru - тогда её точно увидят все посетители сайта. :)
Сообщение Scatt »
Max
Так я статьи я уже отправил ... по почте ... основные ...
wracky
А однополярное питание и ООС по току при ней так же меняет звучание ... помню мы Вегу 338 переделали ... так там кт315 шумящие ... и вот ощущение что лес шумит так здорово получилось ... такая лёгкость звука ...
А про то что ООС по току не любит фильтры в колонках ... полуправда
конечно их надо перестраивать ... а как статья уже отослана ... и Автор Сергей Бать ... про токовые фильтры на колонках ...
Сообщение Nekit »
Доброго всем времени суток!
Я вижу, что тема старенькая, но для меня она стала актуальна :)
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/07/ (второй)
Со схемой более-менее разобрался, но вопросы остались:
1)Этот усилитель является широкополосным?
2)какое у него отношение сигнал/шум?
Я просмотрел описание к этой микросхеме... к сожалению, оно на английском языке - поэтому не совсем все понял. Однако там несколько раз указывается в заголовках фраза: "TA8210AH, TA8210AL (Gv=50dB)" (В этом описании приведена такая же схема усилителя, как и на сайте РадиоКОТ). Но вот задумался... у других усилителей сигнал/шум около 90... а тут вроде как 50... или я что-то напутал? (прошу поправить)
Просто сразу задумался, какие динамики подбирать (понятно, что 4 Ома, 25-30 Ватт или около того, но вот какая чувствительность?)
Да и вообще, не является ли случайно этот усилитель низкочастотным? (что-то я совсем запутался....)
Сообщение Nekit »
И еще:
-можно ли этот усилитель за пускать с помошью бытового блока питания?
мой блок имеет 12В и 0,5А... напряжение я так понимаюподойдёт, а вот с 0,5 А как?
Max
Админ
Сообщение Max »
Не очень понятно - что значит - широкополосный? Полоса у этого усилителя указана - 20...20000Гц.
Нет, Вы напутали - Gv - это усиление по напряжению.
Отношение сигнал\шум буржуины обычно не указывают - они указывают Кг+шум, т.е. THD+noise - это есть в даташите.
0,5 ампера не хватит для этого усилителя - будет хрюкать на высокой громкости. Как минимум, нужен 1 ампер.
Сообщение Nekit »
Max писал(а):Не очень понятно - что значит - широкополосный? Полоса у этого усилителя указана - 20...20000Гц.
Большое спасибо! прояснили ситуацию :)
А для такой микросхеме, как в этом усилителе нужен радиатор? Какой площади?
