Индикатор батареи на LM3914
Сообщение Rondo »
Здравствуйте ув. форумчане.
Облазил весь форум по похожим темам, много чего вычитал, кое где что то не понял, кое что понял.
Гуглил еще больше :) ДШ читал и переводил .... НО вопросы остались.
Поставлена задача: питать МК (авр) от аккумулятора. Известно что напряжение на МК может быть 2.7...5.5V, получается что разница 3V (грубо). Учитывая что наша ИС LM3914 имеет 10 уровней индикации получаем 0.3 на уровень изменения напряжения. НО все никак не могу понять как это реализовать (если это вообще возможно).
Ах да ... источник питания МК и ИС желательно все тот же аккумулятор.
Буду рад любой помощи и любым разъяснениям, короче буду рад всему по данной теме.
Заранее спасибо.
Сообщение Enman »
Rondo писал(а):все тот же аккумулятор
Это сколько в вольтах? Ведь питание 3914 надо не меньше 7 В...так что тут нестыковка....да и сама LM ток кушает ...можно сделать один-два компаратора(358,393) на нижний уровень, допустим 3 В и идти неспеша на зарядку-замену...непонятна цель поставленной задачи...для контроля напряжения есть разнообразные вольтметры...
Последний раз редактировалось Enman Пт май 06, 2011 07:51:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Rondo »
просто данный способ показался наиболее удобным для индикации (при помощи светодиодов).
Да и в будущем можно легко с его ног на МК подавать разные уровни и контролировать батареи другим способом, а про вольтметры я как то не натыкался когда гуглил ...
А по поводу компараторов приведенных вами к примеру: поставить к примеру 2 (это 8 уровней индикации) и "играться" сопротивлением пока не добьемся нужного диапазона ? И маленький вопрос: насколько много они "кушают" ?
Сообщение asteroid7 »
Rondo писал(а):Известно что напряжение на МК может быть 2.7...5.5V, получается что разница 3V (грубо). Учитывая что наша ИС LM3914 имеет 10 уровней индикации получаем 0.3 на уровень изменения напряжения. НО все никак не могу понять как это реализовать (если это вообще возможно).
Теоретически, проблем не увидел.
На 4-ой ноге резистором, относительно общего, поднимаете напряжение до 1,2 В. Получается диапазон Umin 1,2 В ... Umax 2,4 В. На входе (5) линейный делитель с 5,5 В до 2,4 В. Пропорция: 5,5/2,7 ~ 2,4/1,2.
Вроде всё :)
Подправлю пост. Не совсем правильно перевел ДШ. При поднятии нижнего напряжения опорное вверх не поднимается.
Резистором на 4-ой ноге поднимается напряжение до 0,65 В. Получается диаппазон 0,65...1,25 В. На входе 5-ой ноги напряжение с 5,5 В поделить до 1,25 В. Теперь точно всё.
отредактировано 12.05.11
Rondo писал(а):Ведь 3914 надо не меньше 7 В...так что тут нестыковка...
RTFM
Последний раз редактировалось asteroid7 Чт май 12, 2011 19:12:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Enman »
да, написано и про 3 В для 3914...а на схеме включения - 6,8-18 В...
Сообщение Rondo »
asteroid7, там то просто вроде :)
но LM3914 это ж идет как светодиодный драйвей с набором перефирии, на компораторах я поняд что как и где, потому что резисторы можно менять. в ЛМ все по 1к и как настроить уровень обвесом я грубо говоря не понял и не пойму пока не увижу готовую схему :(
Сообщение Enman »
грубо говоря, на нижний конец делителя из 1 кОм подаётся меньшее опорное стабильное напряжение, а на верхний конец делителя - большее...остальные пороги получаются за счёт делителя.
Сообщение kip96 »
Rondo писал(а):просто данный способ показался наиболее удобным для индикации (при помощи светодиодов).
Как-бы этот способ не оказался основным энергопотребителем в вашей схеме.
Все делают ошибки, только мудрецы - новые, а дураки - старые.
Подправил свой пост выше.
Сегодня с оказией подогнали данную м/с. Нескольких минут хватило, чтобы разместить светодиоды на макетке вряд и втыкнуть 3 резистора. Поигрался с удовольствием, т.к. контроллеры уже запарили :)
Однозначно, шкала типа "BAR" - рулит!
Сообщение Владислав Кузнецов »
Всем привет! Я почитал, поискал и нашёл индикатор состояния бортового питания http://www.rcdesign.ru/articles/electro ... _indicator :)
Успех! - Вот что создает великих людей!
Ценная схема.
Ценная она резистором R6. Думал светодиод у меня какой то "потёк" и подсвечивался первый при режиме "DOT".
Оказывается нет. Мелкий косячокс в микрухе :)
У нас на моделях такие стоят, правда, они покупные вот смотрите: http://www.parkflyer.ru/product/2038/#category-20067
Сообщение Рюмкин »
А где можно посмотреть индикацию тока на светодиодах на основе LM3914 ?
Помни: изменить свое мнение для того, чтобы исправить ошибку, - это подлинная свобода; в отличие от настойчивого упорствования в своей ошибке.(Марк Аврелий)
Сообщение СЦБист »
Преобразователь ток-напряжение в помощь.
Сообщение Рюмкин »
То есть как? я не понял. Обьясните убогому...
Сообщение СЦБист »
На базе ОУ.
(2.32 КБ) 688 скачиваний
Сообщение Рюмкин »
понял! спасибо!
