Сигналка
Это модель мощной сирены, которая запитывается от встроенного аккумулятора 12В или от стабилизированного источника питания. Схема не содержит дефицитных деталей, к тому же, количество их минимально ограничено……Это, в первую очередь динамик, мощностью 3 – 6Вт, и сопротивлением катушки, не менее 8 Ом…..Два, отечественных транзистора, один из них достаточно мощный…..Три постоянных резистора и два конденсатора…..Необходима кнопка запуска устройства, которая работает так: при нажатии кнопки, частота звука возрастает….Отпускаем кнопку – снижается….Получается что то вроде завывания сирены….В связи с малочисленностью комплектующих в устройстве, схему можно монтировать на любом попавшемся под руку куске печатной или монтажной платы….Схема начинает работать сразу, без какой либо настройки.
http://www.chipdip.ru/video.aspx?vid=ID ... 0%bd%d0%b0Звуковые имитаторы или электронные звуковые эффекты находят широкое применение в различных бытовых приборах и устройствах, где применены датчики оповещения и контроля. Особенно популярны различного рода звуковые устройства в громадном изобилии детских игрушек, развлекательных играх и автоматических конструкторах. Это, своего рода, мелодичные звонки, записанные в ПЗУ мелодии с последовательным чередованием, имитаторы звуков животных и электронные сирены, чаще устанавливаемые на детские автомобили. Одно из таких устройств, при желании, можно изготовить самому, имея небольшие навыки в области электроники. Эта модель мощной сирены, которая запитывается от встроенного аккумулятора 12В или от стабилизированного источника питания. Схема не содержит дефицитных деталей, к тому же, количество их минимально ограничено……Это, в первую очередь динамик, мощностью 3 – 6Вт, и сопротивлением катушки, не менее 8 Ом…..Два, отечественных транзистора, один из них достаточно мощный…..Три постоянных резистора и два конденсатора…..Необходима кнопка запуска устройства, которая работает так: при нажатии кнопки, частота звука возрастает….Отпускаем кнопку – снижается….Получается что то вроде завывания сирены….В связи с малочисленностью комплектующих в устройстве, схему можно монтировать на любом попавшемся под руку куске печатной или монтажной платы….Схема начинает работать сразу, без какой либо настройки. Для любителей электроники – это дополнительное времяпрепровождение с паяльником, для ребенка – мощный сигнал для автомобиля, для родителей и соседей – лишняя нервотрепка.
А для начинающих устройство подойдёт.
VT 1 писал(а):http://www.chipdip.ru/video.aspx?vid=ID ... 0%bd%d0%b0Звуковые имитаторы или электронные звуковые эффекты находят широкое применение в различных бытовых приборах и устройствах, где применены датчики оповещения и контроля. Особенно популярны различного рода звуковые устройства в громадном изобилии детских игрушек, развлекательных играх и автоматических конструкторах. Это, своего рода, мелодичные звонки, записанные в ПЗУ мелодии с последовательным чередованием, имитаторы звуков животных и электронные сирены, чаще устанавливаемые на детские автомобили. Одно из таких устройств, при желании, можно изготовить самому, имея небольшие навыки в области электроники. Эта модель мощной сирены, которая запитывается от встроенного аккумулятора 12В или от стабилизированного источника питания. Схема не содержит дефицитных деталей, к тому же, количество их минимально ограничено……Это, в первую очередь динамик, мощностью 3 – 6Вт, и сопротивлением катушки, не менее 8 Ом…..Два, отечественных транзистора, один из них достаточно мощный…..Три постоянных резистора и два конденсатора…..Необходима кнопка запуска устройства, которая работает так: при нажатии кнопки, частота звука возрастает….Отпускаем кнопку – снижается….Получается что то вроде завывания сирены….В связи с малочисленностью комплектующих в устройстве, схему можно монтировать на любом попавшемся под руку куске печатной или монтажной платы….Схема начинает работать сразу, без какой либо настройки. Для любителей электроники – это дополнительное времяпрепровождение с паяльником, для ребенка – мощный сигнал для автомобиля, для родителей и соседей – лишняя нервотрепка.![]()
Да, действительно
Я сам-то сделать свое устройство не могу. Мне всего лишь 12 лет
Да... Когда-то и я боялся таких схем, но со временем это прошло. Были бы только детали да печатная плата.
Эту схему можно собрать навесным монтажом.
А навыки ... Почитай хотя бы ОБУЧАЛКУ РАДИОКОТА. Для начала там можно найти информацию.
А ещё лучше - найди книгу "Как освоить радиотехнику с нуля". Из современной литературы ИМХО она - лучшая.
