переходник WL-CSP(BGA16) во что-нибудь нормальное
Sworfly
Сообщение Sworfly »
Всем привет!
С месяц назад заказал у NXP демо плату с LPC1102. Сегодня пришел конверт, здоровый такой, открываю... а там маленький картонный конвертик и в нем ОНО :shock: - блоха 2*2 мм с 16 шарами.
Как это чудо запаять дома? Может есть готовые переходники?
andrey_s
Re: переходник WL-CSP(BGA16) во что-нибудь нормальное
Сообщение andrey_s »
IMHO, не нужно переходника - делайте сразу на нормальной плате. В принципе, этот контроллер нормально разводится и на двухслойной плате - если не нужен UART и внешний клок, то четверку C2-3 и B2-3 ("внутренних" выводов) можно вообще не разводить.
Относительно "запаять" - если нет фена и навыков работы с ним, то взять плату + чип и подойти к толковому ремонтнику мобилок - они это делают с десяток раз в день. Рекомендую этот вариант еще и потому, что шары с завода скорее всего PbFree и с непривычки можно с ними не только долго провозиться, но и запросто сам чип перегреть. Кстати, многие ремонтники сразу перекатывают шары на обычные, если предложит - соглашаться.
Еще топик по этому контроллеру: http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?f=14&t=5507&start=50
Оригинальное описание метода "металлизации" медными заклепками http://pro-radio.ru/technology/2796/ - он очень подходит для "домашнего BGA" т.к. торец заклепки и будет площадкой. Только для шара 0.5мм отверстие нужно 0.2мм, готовая площадка 0.27-0.35мм (лично я бы не взялся :dont_know: )
Удачи!
Sworfly
Сообщение Sworfly »
Спасибо) Буду пробовать, или куплю что-нибудь в нормальном корпусе)))
