USB АЦП и ЦАП
Сообщение Integer »
Здравствуйте!
Нужны скоростные АЦП и ЦАП, которые бы подключались к компьютеру. Но никак не могу определиться с элементами, хотелось бы спросить совета у тех, кто сталкивался с подобными задачами.
Требования к преобразователям такие - частота желательно порядка 1 МГц, или выше, высокая разрядность не нужна.
Немаловажные критерии - дешевизна и доступность компонентов.
Для преобразования сигнала хорошо бы что-нибудь наподобие WoodmanUSB или микроконтроллер?
Или может быть вобще вместо USB использовать LPT?
Сообщение Satyr »
впринципе 1Msps и внутренние ADC многих микроконтроллеров дают при 8 битах, а то и больше.
Дальше из ныне продаваемых и не мега экзотичных не видел.
Только в USB проблема - fullspeed USB хоть там 12 мегабит, на практике устойчивая средняя скорость в реальной работе ~800kb/s получается.
C DAC тоскливее - внутренних таких шустрых не видел.
Так что либо искать с highspeed USB, либо какой то другой интерфейс, Ethernet, например. LPT и подобные глупости забудь.
Сообщение Integer »
Спасибо! 800к, в принципе, тоже достаточно.
А микросхему ЦАП, как я понимаю, для управления через USB можно будет подключить к этому же микроконтроллеру?
abc
Сообщение abc »
Можно попробовать связку FT2232 + АЦП (ЦАП).
Да и обычная PL2303HX реально может работать на 4-5Mbs. Если использовать ее в связке с МК (имеющим свой АЦП), скорость будет больше вышеупомянутых 800kbs.
Сообщение Satyr »
abc писал(а):Можно попробовать связку FT2232 + АЦП (ЦАП).
Если чо, 800kb/s, а не kbit/s.
А по задаче надо усточивое более 1mb/s ( 8mbit/s)
pl2303 совсем не в тему, а ftdi если только FT2232H может помочь
Сообщение Integer »
Для АЦП этой скорости будет достаточно.
А какой ЦАП посоветуете?
