Помогоите улучшить кит. приёмник.
Сообщение Андрей_Р »
Имеется такой приёмник http://minsk.slanet.by/~src6042076/radi ... PS-138.jpg Он плохо ловит радио, а если и ловит, то срывается. Можно ли его улучшить ? и как ?
Сообщение BECHA »
привет!!!
я не знаю на сколько ты шариш в электроники, и не знаю что внутри приёмника.
попробуй: возьми моток провода и на его конец поставь конденсатор на 3...10 пкф керамический, второй конец мотка оставь свободным, а второй ножкой конденсатора потыч по плате приёмника, примерно в той области где стоит катушка индуктивности "спиралька" только не трогай её руками и инструментом, собьёшь частоту
как найдёш где лучше будет работать,
от мотка отреж провод примерно 10...15 см пригвозди к нему конденсатор, припояй всю эту конструкцию к приёмнику, и дело в шляпе
__________________________
а вообще хватит покупать китайшину, а потом жаловаться на работу способность!!!
