Бриг-001, не работает.
bulatnikovk
- Первый раз сказал Мяу!
Сбылась мечта идиота, приобрел я бриг-001 стерео, самой первой версии. Обманули меня, не работает он совсем. В нем меняли Галетник (селектор выходов). Как мне его исключить совсем. Буду подключать к звуковой карте, использовать только одни колонки. С чего начать. ?
Димон126
- Опытный кот
- Контактная информация:
Re: Бриг-001, не работает.
попробуйте подать сигнал сразу на мощник минуя пред. ну и неплохо было бы расшифровать что значит совсем не работает? реле защиты щелкает? лампочка питания светиться? может там банально где то провод оторвался или предохранитель сдох
bulatnikovk
Лампочка питания горит, предохранители проверил 4 ШТ вплате питания У4, и 1 сетевой, все работают. Провода все вроде целые.Странно, блок питания совсем холодный и не гудит. Попробовал подключить наушники, отпаял разъем, подключил на прямую тишина. Реле не щелкает. Есть подозрение что что то с питание. А Эти ГАЛЕТНИКИ продаются, реально их в Москве достать?
Последний раз редактировалось bulatnikovk Вс май 08, 2011 00:05:58, всего редактировалось 1 раз.
bulatnikovk
У меня тестер барахлит, завтра куплю новый, и буду прозванивать диоды в платах питания УЗ/У4. Паяльник 13 в руках не держал. Даже транзисторы забыл как прозванивать, стыдно. Буду учиться заново.
Как проверить на всех ли выходах трансформатора выдается питание? И как проверить конденсаторы по 10000мкф, хочу их поменять, нашел в чип и дип: 22000 мкф на 50, в есть ли смысл?
- MAVr 34
- Собутыльник Кота
Начните проверку с БП. Замерить все напряжения, а там будет видно куда дальше. Вот схема http://archive.espec.ws/section1/file12313.html
Димон126
- Опытный кот
смысл менять кондеры есть, но цены в чип дипе уж через чур большие, не лучше на радио рынке купить?
bulatnikovk
Ремонт сдвинулся с мертвой точки. Прозвонил блок питания. Оказалось в Блоке У3, Вышел из строя конденсатор С2, 200мкф на 50В, такого не было по этому заменил временно 40в на 1000 мкф. Так же у конденсатора С4, красный квадратный, отвалилась ножка. Что за кондер не знаю заменил каким то, что за кондер не знаю (на фото).
Но вот при выяснил, что на ножке 1 - питание 0.
На остальных:
1 - 0
2 - 26,3
3 - 15,4
4 - 14,7
5 - 15,3
6 - 15,3
Диоды все работают, сабилидроны тоже, не прозванивал только транзисторы. где пропало питание? Еще на работает один канал, а вход работает тольно тюнер. С входа магнитофон, так и не смог пустить. А чего капать дальше?
На остальных:
1 - 0
2 - 26,3
3 - 15,4
4 - 14,7
5 - 15,3
6 - 15,3
- не известный мне кондер
- (91.28 КБ) 568 скачиваний
Последний раз редактировалось bulatnikovk Вс май 08, 2011 23:03:30, всего редактировалось 1 раз.
Димон126
- Опытный кот
восстановить блок защиты, добиться правильной работы выпрямителя, смотреть что будет дальше
bulatnikovk
Так на ножке 1 сколько должно быть вольт?
- MAVr 34
- Собутыльник Кота
Вы смотрите по схеме из моей ссылки? Это минус, там напряжения не должно быть, вы относительно этого вывода должны мерить напряжения на этой части схемы. Те напряжения которые вы привели, ненормальны. Там должно быть 32В (на выводах 2,3,4 относительно 1). На выводах 5 и 6 переменное напряжение около 22В.
bulatnikovk
Странно, с транзисторов Т1-Т3 КТ603Б, напряжение на контакты 2, 3, 4 есть. Следовательно они рабочие. Остается прозвонить 6 резисторов и 3 конденсатора. Где искать?
bulatnikovk
MAVr 34 писал(а):Вы смотрите по схеме из моей ссылки? Это минус, там напряжения не должно быть, вы относительно этого вывода должны мерить напряжения на этой части схемы. Те напряжения которые вы привели, ненормальны. Там должно быть 32В (на выводах 2,3,4 относительно 1). На выводах 5 и 6 переменное напряжение около 22В.
Да, по той схеме и прозваниваю.
- MAVr 34
- Собутыльник Кота
Какое напряжение относительно выв 1 вы намерили на выводах 3,4,5. Проверьте какое напряжение на базах этих транзисторов, опять же относительно выв 1.
bulatnikovk
В блоке У4 на выводах 31,5. А вот с Блоком У3 придется возится.
bulatnikovk
на контактах 5 - 36; 7 - 37,2
Последний раз редактировалось bulatnikovk Вс май 08, 2011 23:26:00, всего редактировалось 1 раз.
- MAVr 34
- Собутыльник Кота
В блоке У4 относительно вывода 6 на выв. 9,8,7 должно быть +32В, а на выводах 5,4,3 -32В. Это основной источник питания причем двухполярный. выв. 6 - это общий провод. На схеме напряжения подписаны. 31,5В - это нормальное напряжение.
Отлично, теперь промерить что я просил.на контактах 5-6 - переменка 36,9
bulatnikovk
2 - 36,2
3 - 26,2
4 - 25,6
3 - 26,2
4 - 25,6
bulatnikovk
В блоку У4, выводы 7,8,9 _ + 32,4 В; а 3,4,5 _ - 32,4
- MAVr 34
- Собутыльник Кота
Ага, основной источник вроде в норме, забыли про него пока.
Теперь по У3, это на выходе
а на базах какие напряжения? И укажите на базах каких транзисторов какое напряжение.2 - 36,2
3 - 26,2
4 - 25,6
bulatnikovk
Если верить схеме, то база транзисторов Т1-Т3 обьеденены, по этому я звонил у конденсатора, по схеме С5, по факту С1, дорожки с баз подходят к нему там +26,7. Тестер у меня Mastech MAS 838
