операционник ad8132 нужна помощь...
частыйпаяльщик
Сообщение частыйпаяльщик »
даташит см во вложении.
Вопрос таков - как такую диковину включить по неинвертирующей схеме (самой обычной), от него ожидаю полосу 100мгц при Кус=10-20- потянет ли?-
п.с. даташит на английском, в котором не панимаю
ad8132.pdf
(390.2 КБ) 522 скачивания
МитяРа
Re: операционник ad8132 нужна помощь...
Сообщение МитяРа »
частыйпаяльщик, а что значит по неинвертирующей схеме (самой обычной)?
У него два выхода, прямой и инверсный.. На одном будет прямой сигнал, а на другом - инверсный..
Схемы включения есть в описании...
частыйпаяльщик
ну под стандартной неинвертирующей схемой понимаю такую:
(4.41 КБ) 763 скачивания
нужна имено неинвертирующая схема, поскольку в этом случае входное сопротивление достаточно велико и не определяется R1,
и можно ли R1 в таком случае поставить номиналом 100 ом к примеру а не 500 как в даташите (если натаком странном операционнике её можно реализовать)?
(2.51 КБ) 630 скачиваний
МитяРа
Сообщение МитяРа »
частыйпаяльщик, этот ОУ рассчитан на 50 ом источник сигнала и на такую-же нагрузку../было-бы удивительно что-то другое при таких частотах/
Ещё раз повторю: снимай свой сигнал с неинвертирующего выхода ОУ..
P.S. А что ты вообще хочешь получить? Для чего схема?
частыйпаяльщик
ну вообще-то в качестве предусилка его хотел использовать, для схемы счета фотонов для фэу (10 нс импульсы с частотой до 100мгц) вот предполагаемая окончательная схема с преобразователем i/U на входе и с компаратором на выходе:
(35.98 КБ) 675 скачиваний
во избежание интегрирования номиналы сопротивлений у первых двух микросхем снижать буду раз в 5 -10
частыйпаяльщик
вообщем понимаю что предусилок на 8132 включен неверно, поэтому предложите ваш вариант пожайлуста..
8099 расчитан на максимальную нагрузку 100 ом.... если бы на 50 ом нагрузить можно бы было то проблемы согласовать вход и выход предусилка не возникло
Последний раз редактировалось частыйпаяльщик Вс май 08, 2011 18:26:03, всего редактировалось 1 раз.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
частыйпаяльщик, а что мешает твой 8132 включить в его штатном диф-включении,
а к выходу прикошачить компаратор, опять-же в диф-включении и ясен мышь с гистерезисом...
частыйпаяльщик
всеравно ведь по 50-омам согласовать придется(спс что дали мне про фишку с волновым сопротивлением вспомнить :)) )
могу ли я попросить набросать схемку в вашем представлении?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
частыйпаяльщик, переключаться с силовых вещей на операционники - тяжеловато.. Так, что-то помнится.. :(
Могу по общим вопросам, а конкретности - могу не вспомнить..
В твоей схеме три каскада, приёмник-буфер, усилитель, компаратор..
А накой мышь столько много?
Может обойтись просто компаратором?
У тя входные сигналы какой амплитуды?
SmarTrunk
Сообщение SmarTrunk »
Включить этот ОУ по обычной неинвертирующей схеме, наверно, можно. Такая возможность упомянута в даташите, смотри рисунок 5.
А вот получить полосу 100 МГц при усилении 10-20 - вряд ли. Упоминается, что полоса будет около 150 МГц при усилении 2. И то, надо учесть, что это для дифференциального выхода.
частыйпаяльщик
без первого каскада т.е. преобразователя ток-напряжение обойтись нельзя - с него сигнал где-то 10мв для 1-го фотона.
но дело не в этом, просто мне когда-то тоже рекомендовали компаратор по дифф. схеме включать, интересуит просто согласование этого усилка по штатной схеме с компаратором, другими словами как компаратор включить по дифф схеме + этот усилок))
частыйпаяльщик
SmarTrunk, хм... вы правы действительно табличку нашел такую..., в таком случае может схемка антенного усилителя какая-нибудь на 20-30 дб есть...
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Может взять пару шустрых ОУ и применить что-то типа такой схемы?
P.S. На тип ОУ в схеме - не смотреть, это мираж.. :)
(51.7 КБ) 560 скачиваний
