Как укротить шаговый двигатель?
Такой вопрос. Снял со старого струйного принтера движок шаговый, мощный зараза.
Хочу его к ветряку прилепить (на даче) побывал его как генератор - просто чудо! рукой крутил - получил 3В!лампочка накал.горит и движки маленькие крутятся, так там всего 1,5 оборота в секунду!Дрелью разогнал до пары сотен оборотов - дал 12 В!токо одна проблема... вал очень тяжело вращается!чё делать не знаю...Но шеф , как то делал что подобный движок вращался нормально, может кто знает как быть?
Вот у шефа и спроси,потом тут напишешь что он посоветовал.Kotyra писал(а):Но шеф , как то делал что подобный движок вращался нормально, может кто знает как быть?
Самому интересно.
Не могу поэтому и спрашиваю...Да я кажись понял!Я его под нагрузкой включал, ток генерируемый создавал поле противодействующее полю "создателю"естественно появлялся обратный момент...токо вот как этого избежать?Я читал статьи все люди(ну большинство), кто делали ветряки, делали их на шаговиках, но я не понимаю как ветряк может прокрутить ротор?
я подключил лампочку и диод в разные фазы и они загорелись, но крутить ротор стало просто не возможно!!!!
Ничего тут не сделаешь, чем больше нагрузка, тем тяжелее крутить, энергия из ничего не возникает. А вот на холостом ходу усилие вращения зависит от двигателя, от магнитного взаимодействия ротора и статора, и тот движок, что легче крутится, отдает меньше мощность (не раз испытано).
Надо делать ременную понижающую передачу. Проигрываем в скорости - выигрываем в силе. Другой вариант - сделать большие лопасти у ветряка.
БОЛЬШИЕ лопасти нужно делать. Очень большие (длинные)... И будет счастье!
Ну если никак не получается, на крайний вариант редуктор...
Шаговик не портьте. Выиграете в легкости вращения - потеряете в мощности генератора, что как-бы лишено смысла.
