Пульт от BBK MA-850S
Linker
Сообщение Linker »
Сломался пульт от аудиосистемы BBK MA-850S... По-началу просто отходили контакты от батарейки (приходилось тонким шилом их внутри отгибать), а потом и вовсе перестал работать... Вскрыл - припаял провода к питанию, подключил батарейку - не работает.... Замерил напругу на батарейке - 3 вольта... Подключил регулируемый источник питания с 3В - тот же эффект... Короче пульт накрылся медным тазом... Может подскажет кто, как починить теперь ? Или тогда уж собрать новый, такой же... Просто тут такая проблема, что саму аудиосистему без пульта не включишь... Там кнопок нет вообще никаких. И купить такой пульт можно только в паре мест и стоить он будет около 1000р........
Сам пульт:
KRAB
Re: Пульт от BBK MA-850S
Сообщение KRAB »
"...Может подскажет кто, как починить теперь ? Или тогда уж собрать новый, такой же......" - давай по порядку:
1. Отнести мастеру - там прямые руки нужны ...
2. Ни как!
3. На разборе или в АСЦ - купить новый. У меня такой валялся где-то ... Но цена ПДУ тебя приятно удивит ... :)
walkerru
Сообщение walkerru »
Скачать даташит на микросхему - посмотреть по ножкам, что должно быть. Найти недостающее )) Если на всех входах всего достаёт, заменить микросхему.
А иначе никак, только другой пульт.
Есть еще более тернистый путь: сделать свой пульт с системой команд этой м/с )))
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=7780
walkerru
PS: А не отвалилась ли пайка кварца? Больно уж подозрительно смотрится одна из двух...
Linker
Сообщение Linker »
walkerru писал(а):PS: А не отвалилась ли пайка кварца? Больно уж подозрительно смотрится одна из двух...
Да не, там всё было на месте. Я пульт уже отдал знакомому, чтобы он подыскал замену из универсальных китайских... Типа такого вот...
Igorusha
Сообщение Igorusha »
Первым делом в пультах нужно замерять ток на ик-диоде во время нажатия на любую из кнопок. Если нет тока, первым делом звонить дороги.
