Сабвуфер спалил усилок(
Сообщение Egik »
Привет всем. Подскажите новичку, недавно задался целью приобрести саб. выбар пал на Samsung сабвуфер от "бывшего" дом. кинотеатра. Мощность 70 ватт макс. 3.8 Ом) Подключив сей девайс для проверки к своему домашнему кинотеатру Panasonic получил приятный басс, но ненадолго, повалил дым из проигрывателя, где и стоит усилитель, после разборов была найдена микросхема AN17831A с прогаром. Почему она хлопнула? И какой усилок можно собрать для раскачки этого саба в машине? Посоветуйте пожалуйста...
Сообщение Соник »
Egik писал(а):Почему она хлопнула?
Наверно перегруз. По документам она выдаёт 2x44 Вт.
Egik писал(а):И какой усилок можно собрать для раскачки этого саба в машине? Посоветуйте пожалуйста...
Усилок который раскачает 70 ватт макс. 3.8 Ом
Сообщение diman_d »
Вот поэтому и ставят на выходе интегральника диоды чтобы не спалить при работе на тяжелый динамик. А по вопросу так в даташите же ясно написано 6 ом.
Сообщение Egik »
А если саб. прицепить на автомагнитолу которая 4*50 ватт, судьба будет таже?
Сообщение НАПАЛМ »
Смотрите какая микросхема стоит у вас в магнитоле,открывайте даташит,ищите сопротивление,с которым работает микросхема,согласуйте,и всё будет ок.
Сообщение Egik »
НАПАЛМ писал(а):Смотрите какая микросхема стоит у вас в магнитоле,открывайте даташит,ищите сопротивление,с которым работает микросхема,согласуйте,и всё будет ок.
Сопротивление 4 - 8 Ом
4 X 50 Ватт макс.
30 X 4 минимал. Ватт
Как то так
Сообщение AcousticManiac »
Ну, значит, все окей будет, 0,2 ома разницы особо не дадут (хм, странный номинал однако, 3.8ом..). Динамик в сабе хоть какого размера? А то и не услышите его из багажника :))
Сообщение Egik »
AcousticManiac писал(а):Ну, значит, все окей будет, 0,2 ома разницы особо не дадут (хм, странный номинал однако, 3.8ом..). Динамик в сабе хоть какого размера? А то и не услышите его из багажника :))
19 См. Омы мерили электронным тестиром показал 3,7-3,9 Ом, более четкой информации нет, так как все утрачено, остался только саб. и пять колонок... Немного страшновато не спалить бы магнитолу(
Сообщение НАПАЛМ »
Если теплоотвод микросхемы хороший,то ничего критического не должно произойти. Хотя в жару всё может быть.
Сообщение Egik »
НАПАЛМ писал(а):Если теплоотвод микросхемы хороший,то ничего критического не должно произойти. Хотя в жару всё может быть.
Радиатор приделан на славу, во всю заднюю панель магнитолы. Летом включен кандер в машине, трубки воздуховода идут как раз где радиатор)
Сообщение Egik »
diman_d писал(а):Вот поэтому и ставят на выходе интегральника диоды чтобы не спалить при работе на тяжелый динамик. А по вопросу так в даташите же ясно написано 6 ом.
А поподробней можно, как и куда именно поставить? Просто на выход?
Сообщение diman_d »
VD1 и VD2 с током не менее 1 А и обратным напряжением не менее 100 В. См. вложение.
(21.1 КБ) 543 скачивания
Микра погибшая была мостовой. И магнитола наверняка тоже. На мостовые выходы тоже можно диоды ставить? Вроде как нет :dont_know: впрочем, я не в курсе, интересно бы узнать точно :wink:
Сообщение diman_d »
В мостовых тоже ставят, своя пара на каждый выход.
Сообщение Соник »
А звуковой сигнал через эти диоды не будет уходить?
Сообщение НАПАЛМ »
Собирал на A2030 - звук вроде был :)))
А зачем кстати выход надо диодить именно на питание? Что это дает, и куда коннектится второй диод при однополярном питании (если такое бывает, конечно)? На землю-матушку?
...ЗЫ: "диодить"-глагол, образованный от слова "диод" :)))
Сообщение diman_d »
Про диоды вот тут почитайте (третий рисунок).
Сообщение Egik »
AcousticManiac писал(а):Микра погибшая была мостовой. И магнитола наверняка тоже. На мостовые выходы тоже можно диоды ставить? Вроде как нет :dont_know: впрочем, я не в курсе, интересно бы узнать точно :wink:
В магнитоле стоит микра 24 ноги, и врятли она мостовая...
Сообщение Соник »
Откуда там мостовым взяться? Там 4-х канальные, простые стоят.
