управление кучей светодидов
Сообщение jordan »
Здравствуйте опытные коты, до сего момента приходилось собирать маленькие светодиодные матрици, и светодиодные индикаторы, справлялся при помощи динамической индикацией и иногда сдвиговыми регистрами... теперь стала задача с
делать матрици по больше, динамическая индикация отпала так как количеств выводов контроллера не позволяет, да и интенсивность свечения упадет, и не исключено что появится мерцание... а сдвиговых регистров понадобится ведро...
Подскажите пожалуйста как решить данную задачу, нужно выводить изображение на светодиодные панели приблизительно 20*20 - 20*40...
Сообщение Леонид Иванович »
Если без динамической индикации, то только с помощью кучи сдвиговых регистров. Можно взять специальные драйверы светодиодов от Macroblock.
Сообщение jordan »
а конкретней, какие драйвера могут мне подойти?
Сообщение uk8amk »
Конкретные модели зависят от требований(одноцвет и градации с ШИМ). Вот некоторые из них:
MBI5025, MBI5026, 5031, 5039, 5168, 5170. Есть еще драйверы SiTi: DM132, DM134-136 и DM631. Также подобные выпускает Texas Instruments.
Большие экраны как правило делаются с динамической индикацией. Чтобы не было мерцания и яркость сильно не падала они разбиваются на кластеры. Каждый кластер обслуживается своим собственным контроллером.
Сообщение nick17 »
А если взять один n-разрядный дешифратор для перебора строк(к примеру 20), а остальные запараллеленые выводы светодиодов(20 столбцов )на ноги контроллера?
Сообщение jordan »
в теории можно, но светодиоды будут гореть в одну 20 интенсивности, можно приподнять ток, в импульсе светодиод выдержит больше но не в 20 раз, поэтому светодиод будет гореть не ярко, да и где взять 24 вывода контроллера что б они былы свободны и были портами ввода/вывода...это не вариант, вот вариант разбитием на кластеры реальный, но хотелось бы статическую индикацию!!!
все эти предложение светодиодный драйверы на 16 выводов, существуют драйверы на 24, 32, или больше виводов??????????
подскажите пожалуйста кто знает!!! и еще хотелось бы знать как это реализовано в led телевизорах? ведь там множество светодиодов до и еще они горят с разной интенсивностью!?????
Сообщение uk8amk »
jordan писал(а): и еще хотелось бы знать как это реализовано в led телевизорах?
Панель в телевизоре - это одна большая микросхема. Но развивать эту тему бесполезно если у вас нету хорошего собственного полупроводникового завода.
jordan писал(а):существуют драйверы на 24, 32, или больше виводов??????????
Если не ошибаюсь, то как-то попадалась ИМС на 24 канала. Но они менее распространенные и более дорогие. 16 каналов в самый раз при использовании обычных СД. Т.к. от многоногих пойдут слишком длинные дорожки и начинаются большие проблемы с охлаждением самого чипа. Да и зачем так все усложнять если требуется включить всего 4 сотни СД.
Сообщение jordan »
uk8amk писал(а): Да и зачем так все усложнять если требуется включить всего 4 сотни СД.
Какое ваше мнение, как оптимальнее будет управлять таким количеством светодиодов???? и желательно что бы можно было менять интенсивность не всего экрана а отдельных СД.
а по поводу led телевизоров, я имел введу, led панели такие которые ставятся на стадионы для рекламы, и там точно не одна микросхема, там разбито на много кластеров, я видел такой в разборе но не смог посмотреть что там... и хотел узнать как там реализовано управление светодиодом так что каждый отдельно может гореть с разной интенсивностью!
