доброго времени суток, товарищи радиолюбители.
обращаюсь к вам за помощью. не знаю как точно описать свою ситуацию, прошу прощения за возможные "ляпы" и неправильную терминологию)
имеем четыре реле 12 В. нужно сделать управляющую схему,которая бы реализовывала следующие действия:
по нажатию условной кнопки "старт" поочередно должны сработать 3 реле с интервалом в 1 секунду, потом также через 1 секунду эти реле "отпускает" и замыкается четвертое реле.
и наверное возможно нужна некая кнопка (под кнопкой имею ввиду нормально замкнутый/разомкнутый контакт), которая "сбрасывала" схему в исходное состояние.
также неплохо было бы предусмотреть еще дополнительные нормально замкнутые/разомкнутые контакты для подачи сигнала на другие устройства. срабатывание их должно происходить одновременно с 4ым реле.
питание - автомобильный аккумулятор, т.е. до 13 В постоянки.
сам в электронике не силен,поэтому обращаюсь к вам за помощью. помогите, если не сложно.
и еще один вопросик: каким образом лучше всего передать логический сигнал на расстояние 400 метров? проводами неудобно и довольно затратно. нет ли какого-нибудь недорогого способа и при этом без особых задержек (в идеале до сотых секунды).
заранее спасибо за помощь, я надеюсь на вашу поддержку!
P.S. извиняюсь перед модерами,если запостил не в том месте тему
Нарушение Правил форума п.3
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Тема закрыта.
aen
Тема закрыта.
aen
