Как сделать инверсию управляющего сигнала TTL?
zxspektrum
Сообщение zxspektrum »
Здравствуйте! Собрал драйвер питания лазерных диодов для лазерного проектора вот по такой схеме. Схема по идее должна была управляться подачей 5 вольт на вход TTL, т.е. на входе -5 вольт - лазер горит, на входе "0" - потушен. Но вся беда в том, что контроллер, который я купил имеет обратный алгоритм, 5 вольт используется для гашения луча, а 0 - луч светит. Как мне "малой кровью" можно обойти эту проблему, желательно с минимальным колличеством элементов, чтоб можно было собрать навесным монтажем, т.к. плата уже изготовлена.
(57.49 КБ) 904 скачивания
pyzhman
Re: Как сделать инверсию управляющего сигнала TTL?
Сообщение pyzhman »
Как вариант.
(13.41 КБ) 1473 скачивания
Docendo discimus
zxspektrum
спасибо, попробую. :))
zxspektrum
Сделал по варианту, предложенному pyzh_man, всё получилось! Большое спасибо, тему можно закрывать:)
Вернуться в «Практика»
