RFID
Сообщение Sniper »
Итак, после гугления на эту тему я купил себе карточки EM-Marine. И нашел 2 интересные схемы:
- http://radioded.ru/content/view/119/1/.
- http://radioded.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=391.
Первая мне кажется более надежной из за применения ОУ. Ее и хочу воплотить в жизнь. Но накопил некоторые вопросы:
- Как правильно определить номиналы конденсаторов?(472, 102 и тд) С резисторами все более менее понятно.(102=1кОм)
- Зачем понаставляли 2 диода параллельно друг другу(над 47p)?
- Подойдет ли LM258 вместо LM358?
- Сколько намотки делать? Если я правильно понял то 50мм-диаметр, 50 витков провода 0,12мм?
И еще:
- Если убрать кнопку "Выход", то вместе с ней надо убирать: стабилитрон на 5,1В Кондер 102 и резистор 332? т.е. я хочу оставить от этой схему только сам ридер и все.
- Какой сигнал будет в итоге на ноге PB4? По идее должна меняться амплитуда синусоиды 125кГц. Если кто то сможет объяснить как она работает, то буду очень признателен. (то есть обяснить как сделать частоту в 125кГц, зачем 2 транзистора и тд..)
Если кто то уже повоторял данную схему, то расскажите про возможные грабли и косяки, если они есть конечно=)
Сообщение МитяРа »
Мяу Sniper..
Это одно и тоже..
Сообщение Sniper »
МитяРа писал(а):Мяу Sniper..
Это одно и тоже..
Да, я про ОУ спросил на всякий случай, так как пробежался по даташиту и увидел что они только температурным диапазоном отличаются, но лучше перестраховаться=)
