ШИМ на TL5001
Сообщение Dima_Kirikov »
Здравствуйте коллеги!
Пытаюсь соорудить ШИМ для ИИП на TL5001 (нужно именно на нем!).
Подскажите пожалуйста, кто уже имел дело с сей микросхемой. Я пока
не использую функции регулировки выходного напряжения, все что мне
нужно это просто генерация прямоугольных импульсов (частотой в 50кГц) с
настройкой длительности оных потенциометром. Задача вроде плевая, а я
на ней спотыкнулся....
Заранее благодарен!
З.ы. извиняюсь, если запостил не в ту ветку...
tar
Сообщение tar »
1. запостили не в ту ветку
2. в чем проблема?
3. по какой схеме собирали если вообще собирали?
[AMS]
1. Извиняюсь. А куда надо было?
2. Проблема: не генерит
3. Собирал по схеме из даташита (см. вложение).
Только делитель R5, R6 соединил с питанием и поставил вместо R6 потенциометр (1 кОм).
Вообщем, чтобы на 4-й ноге падало от 0.7В до 1.3В (опорное напряжение, с которым в компараторе
и сравнивается "пила")
Из даташита
(51.68 КБ) 364 скачивания
tar
Сообщение tar »
Есть раздел питание
Вот это тема туда и относится
Тема знакомая, думаю пока не поздно переместите её туда
[AMS]
Спасибо, перенес.
