Преобразовать импульсы 12в в TTL
zenekk
Сообщение zenekk »
Здравствуйте, подскажите пожалуйста.
Нужно из импульсов постоянного тока с амплитудой 12-15в сделать такие же импульсы только в TTL уровне, чтобы подавать их на вход МК.
Частота импульсов не более 150Гц.
Можно ли просто поставить стабилитрон на 4.7в на землю и резистор килоОм на 10.
(7.54 КБ) 592 скачивания
pyzhman
Re: Преобразовать импульсы 12в в TTL
Сообщение pyzhman »
Можно.
Docendo discimus
Anode_Katode
Сообщение Anode_Katode »
Можно еще делитель на резисторах сделать
pyzhman
Сообщение pyzhman »
В машину только со стабилитроном. Еще и параллельно ему конденсатор порядка 0.1. Посмотрите, что будет с делителя при изменении с 12 до 15 вольт, да еще с учетом того, что прыгнуть может вверха.
Docendo discimus
Meteor
Сообщение Meteor »
А еще лучше поставить оптрон.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Мяу всем..
Meteor..
Согласен, в машине лучше развязать все входа и выхода оптронами..
zenekk
Сообщение zenekk »
А вот такая схема будет нормально работать? Просто оптрона нет а транзисторы есть.
Ножка МК подтянута к +5v внутренним резистором
(10.45 КБ) 360 скачиваний
Jack_A
Сообщение Jack_A »
А чего ж ей не работать ? Только сигнал будет инверснутый.
Av4arik
Сообщение Av4arik »
Добавить еще один транзистор рnр (эмиттер на +5v, коллектор через 1кОм к мк, база к коллектору предыдущего транзистора) и сигнал будет нормальный.
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Psych
Сообщение Psych »
10 килоом для стабилитрона не многовато ли?
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Psych писал(а):10 килоом для стабилитрона не многовато ли?
Многовато. При малых токах стабы шуметь любят. Есть даже генератор белого шума на стабе с микротоками.
Av4arik
Сообщение Av4arik »
4.7 кОм за глаза хватит...
