http://s50.radikal.ru/i130/1105/a5/9f55b329a92d.jpg
немного о проводах
Ходят слухи что провод от частых сгибаний может "сдохнуть".Вот и меня заинтересовала будующая жизнь блока питания от нетбука, т.к мне приходится чуть ли не каждый день по несколько раз сворачивать и разворачивать этот провод.Если это для проводов и правдо вредно дайте совет как его хранить.Прилагается фотка как этот провод храню сейчас:
Ни в коем случае так не сворачивай, иначе годов через 50 он точно накроется.
У сокурсника собака два раза перегрызала провод от идущий от блока питания к ноутбуку.
Вообще, мне как то умудренный опытом человек (звукооператор), ответил на мой вопрос, почему он все кабели (микрофонные, силовые, подключения АС) сворачивает на полу, аккуратно в кружок, а не как обычно длинные кабели быстрее мотать по русски "на локоть"
, ответил следующее: так кабели никогда не испортятся, ни изоляция, ни жилы в нем, ни разъемы
Как-то по работе, я столкнулся с проблемой частых повреждений информационного кабеля между двумя настольными блоками. Оборудование, при эксплуатации часто переставляют с места на место, дергают за повод, прижимают ящиками мебели и так далее. Приходилось частенько заниматься перепайкой при гарантийном обслуживании и снабжать ремонтников проводами после гарантии. Использовался обычный 6-и жильный коммуникационный кабель, типа шнурка мыши или клавиатуры. Подобных проводов можно купить множество, при этом под одной маркой и ценой, может продаваться продукция различного качества разных, в основном китайских фирм. Кабели разных партий и производителей могли различаться цветом, толщиной, цветом жил, качеством, "паябельностью", и самое главное - стойкостью к изломам и растяжению. Я делал специальный стенд, из мотора с редуктором и счетчика импульсов, мотор был включен через последовательное соединение всех жил в испытуемом отрезке кабеля, а счетчик считал число жестких перегибов туда-сюда совершаемых этим отрезком кабеля, который был закреплен на механизм, приделанный к выходному валу редуктора. Если в кабеле происходил обрыв хоть одного провода - мотор останавливался.
Испытывали разные провода, и многожильные и одножильные. Точно не вспомню, но результаты примерно такие:
- обычная витая пара , одножильная, без экрана UTP 8 жил 4 пары - 3000 перегибов;
- "Патч-корд" витая пара, многожильный, UTP 8 жил 4 пары - 3500 перегибов;
- "CCC6G" Коммуникационный кабель 6 жил толстый, купленный в "Буром медведе", что нами использовался - 500 перегибов
- "CCC6G" Коммуникационный кабель 6 жил тонкий, купленный в Митино, 6000 перегибов;
- телефонный плоский 4-х жильный шнур 12000 перегибов
- шнур от мыши 12000;
- МГТФ в кембрике - более 50000, машинка развалилась, измерить не удалось, но после трепки жилы выглядели как новые.
Остановились на патч-корде, его просто менять, ничего не паяя.
Вот так и дальше храни.И не сгибай провод возле блока и штекера.vip00-09 писал(а):Прилагается фотка как этот провод храню сейчас
Алёша. писал(а):Ни в коем случае так не сворачивай, иначе годов через 50 он точно накроется.
Теперь буду хранить его так: обматываю вокруг скотча снимаю и закрепляю липучкой. Думаю так будет лучше
По моему, провода - расходник. Как либо их специально хранить - излишество. Оторвался - запаяй. Чем меньше их беспокоить, крутить, убирать, сматывать - тем дольше они будут служить и не вызывать проблем.
