Усилитель радиотехника у101
Andrey101
- Открыл глаза
- Контактная информация:
Всем привет, помогите с такой проблемой пожалуйста, где стоят 6 канденсаторов где должно идти 31в на нижней половине идет постоянный ток на верхней переменный, кандер нагрелся так что затронуть нельзя было в чём проблема?
- leonid62
- Сверлит текстолит когтями
Re: Усилитель радиотехника у101
Проверить диодный мост блока питания.
Andrey101
- Открыл глаза
все 4 диода проверил все работают
- leonid62
Это фантастика , после диодного выпрямителя итёт переменка.Andrey101 писал(а):все 4 диода проверил все работают[*]
Andrey101
- Открыл глаза
во первых кандёр грееться в шок, и прибором таким старым на постоянную ставлю стрелка дёргаеться на переменную переключаю показывает
- leonid62
Пробуй заменить кандёр, тот что в фильтре и греется и замерь ещё раз. Нагрузка хоть при ваших замерах отключена?
Andrey101
- Открыл глаза
всё поотключал работает только питание вот сним проблема какаято, когда всё подцеплено экран горит звук из колонок гудит я так думаю если сами уселители работают и экран горит так всяко не диодный мост, кондёры все целые менять нет смысла на другие, там ещё у диодного моста стоят 100 вольтовые такие конденсаторы вот на них на все три идёт переменный , блин вобщем как он сгорел может так понятней станет я хотел зарядить акумик от скутера))) подцепил два провода где идёт 31в 15 секунд прошло 2 провода сплавились между собой и как бы трансорматор замкунлся выключил дамой пришёл провода перепоял и вот всё така фигня
- leonid62
Это только сварился какойто выпрямительный диод и поэтому идёт переменка и соответственно греется кандёр так как он полярен.
Если верить этой схеме; http://www.radi0tehnika.narod.ru/go/opi ... /u01-1.jpg
В блоке питания два выпрямительных моста. Один диодный мост на Д242 а другой мост на кд209.
Там где по два запараллеленых конденсатора напряжение согластно схеме 26 вольт в каждом плече а не 31 вольт где у Вас присуцтвует переменка. Какой именно диодный мост вы проверяли? На каких он ваполнен диодах?
Забыл спросить Вы говорите кондёр , он только один греется?
Димон126
- Опытный кот
проблема явно в диоде кондеры тоже стоит заменить им все равно не сеня завтра каюк придет.
Andrey101
- Открыл глаза
да он только один грееться на остальных кандёрах с напряжением всё нормально
Andrey101
- Открыл глаза
ааааа запело))))))
заменил диоды , от комповского блока взял диоды спасибо всем)))))))))))
