HTC S710. Динамик впорядке, а звука нет
ali.gr
Сообщение ali.gr »
Собственно, мой старенький HTC S710 перестал воспроизводить голоса собеседников мне, внезапно и без каких-либо предупреждений.
Проверил динамик омметром - показывает сопротивление 35 Ом и покряхтывает слегка, когда щупами прикасаешься, я так понимаю, это значит, что он в порядке.
С контактными площадками тоже все ок, проверил динамик уже подключенный через оголённые части на плате. Те же 35 Ом.
В чём может быть проблема, подскажите?
Андрей_Р
Re: HTC S710. Динамик впорядке, а звука нет
Сообщение Андрей_Р »
Смотрите по схеме (если есть) дросели, через которые идёт звук на спикер, микра звука не греется ли ? Звонятся ли между собой дорожки под спикер ?
