Устройство для включения форсунок.
Сообщение MAXMAL »
Доброе время суток.
С помощью вас я справился с несколькими проблемами, но возникла ещё одна.
Щас напишу.
Нужно устройство которое бы переключала очень быстро между 2 потребителями. См Рис1
Или Устройство которое бы запускала форсунку при появлении сигнала в броне-проводе (на свечу)
У-устройство которое снимает импульс и открывает форсунку на N- время секунд.
Желательно чтобы это N-время можно было регулировать Резистором. Или какнить ещё
Последний вариант. Предпочтительней.
Спасибо.
А я ещё живой, я розовый и теплый.
Сообщение pyzhman »
Рис.1 - мультивибратор.
Рис.2 - ждущий мультивибратор.
Docendo discimus
Сообщение MAXMAL »
Нашол вот такую схему
Как я понимаю на выходы подключаются нужное мне устройство (форсунки).
Также я понимаю, там с одного выхода отрицательное напряжение а с другой положительный напряжение, при одном состоянии, при другой, на оборот.
Напряжение у меня 14,4 вольта в бортовой сети автомобиля.
Вот ещё одна схема
Сообщение Coolish »
Выход любой из этих схем, для подключения нагрузки мощнее 5-миллиамперного светодиода, надо умощнять вашим любимым :)) эмитерным повторителем или полевым транзистором. Для того, чтобы первая схема питалась положительным, а не отрицательным напряжением, надо ставить транзисторы NPN (и уж точно не ископаемых серий "МП").
А сама схемотехника этих цепей не поменялась. Если они делают то, что вам нужно, то берите. Если честно, я не понял вашу вторую (предпочтительную) иллюстрацию. Что там делает ЭБУ и какие сигналы посылает/принимает?
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
