Корпуса для миниатюрных радиомикрофонов [жуков]
Сообщение НАПАЛМ »
Приветствую вас,товарищи четырехлапые :)
В этом топике хочу предложить вам обсуждение корпусов для жуков. Уверен,есть люди готовые поделиться опытом в изготовлении конкретных законченных девайсов.
Начнем,пожалуй.
Корпус №1 - Спичечный коробок 8)
Плюсы его очевидны : недорогой,практичный. С изготовлением чертежа и самой платы не возникает никаких проблем.
Корпус №2 - Маркер
Площадь эффективной поверхности помещаемой внутрь платы несколько меньше предыдущего варианта,вследствие этого могут возникнуть небольшие траблы с разводкой платы : большая вероятность слишком длинных соединительных дорожек. Выход : делать одну сторону платы "общей".
Корпус №3 - старая добрая Флеш-карта
Минуса два. Во-первых,работа только при подключении в USB-порт. И второе - использование DIP элементов и кривых/не очень прямых рук здесь категорически противопоказано.
Корпус №4 - Батарейка на 4.5В
Много места. С одной стороны очень заметный,но с другой - влезает довольно приличная схема с хорошим источником питания.
Схема под копус №4
(52.17 КБ) 856 скачиваний
Сообщение _RUS73_ »
Можно жука спрятать в корпус от зарядного для мобилы, при этом все из него вынув, оставив только провод со штекером. Провод будет служить довольно хорошей антенной. Тем более сие устройство подозрений не вызовет. Т.к. у каждого дома имеется не один зарядник для мобилы.
Только учтите, что изготовление, использование, распостранение и продажа стс является уголовно наказуемым.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сообщение НАПАЛМ »
Да про наказание,собственно,все слышали. Я же не предлагаю в серийное производство что-то запускать. Обсуждам только изготовление "в ознакомительных целях". :wink:
Сообщение piligrim130 »
а нужен ли корпус -спаял плату ,сделал по перемитру бортики и залил смолой или герметиком
есл опасаешся что уйдет частота катушки можно накрыть кусочками изоленты и тогда они будут в воздушном кормане и небудут испытывать механических напряжений .
получаем герметичный прочный корпус
Сообщение >TEHb< »
Было дело собирал навесным, а потом поместил в крышку от бутылки.
Сообщение ДАНДАН »
ещё хорошо прятать жуки в корпуса крон,крупных реле и телефонных розеток(если это телефонный жучёк,в фонари(источник питания уже есть!),
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Сообщение loki6136 »
а как насчёт корпуса из медецинского шприца. всё очень удобно размещается и габариты весьма небольшие.
Сообщение AL.EX »
Из практики => корпуса от старых кондеров типа МБМ (делал под заказ)
Один край раскалываем, вычищаем внутренности. Вывод другого края используем как антенну.
Монтаж "объёмный", батарейки дисковые (сц), по диаметру кондера.
Делаем два диска из фольг-текстолита. (монтируются с расколотой стороны)
Первый закрепляется в корпусе, другой крепим к первому, так чтобы он немного вращался.
Фольгу удаляем так, чтобы эти два диска были как бы выключателем.
Ко второму диску припаиваем микрофон.
Ну а как монтировать схему, это уже на свой вкус.
Семь бед, один Reset.
Вернуться в «Корпуса»
