Работа eeprom в AVR.
Сообщение king-live »
Доброго времени суток! Тема! Сохранение переменных (самым коротким путём) в eeprom и считывание из них при работе МК - в WinAVR . к примеру.
#include <avr/io.h>
#define F_CPU 4800000UL
#include <avr/eeprom.h>
char a;//переменная в eeprom
char b;//переменная в eeprom
void main()
....//считать переменную a из eeprom
....//считать переменную b из eeprom
....//запись переменной a в eeprom
....//запись переменной b в eeprom
Спасибо! Смотрел разные статьи и библиотеки. Там намудренно, и не всё понятно. Помогите на моём примере, мне будет так нагляднее.
Сообщение Jack_A »
king-live писал(а):Доброго времени суток! Тема! Сохранение переменных (самым коротким путём) в eeprom и считывание из них при работе МК - в WinAVR . к примеру.
Идти самым коротким путем - значит, я думаю, идти путем правильным. А еще более коротким - оставаться на месте.
Если поможет, то подпрограммы чтения и записи EEPROM - вот они.
          ; Процедура чтения массива из EEPROM
          ; Z   - указатель на адрес для приема
          ; R18 - счетчик записываемых байт
          ; R17 - младший байт адреса EEPROM
          ; R16 - старший байт адреса EEPROM.
          ; Адрес и указатель модифицируется.
          ; Не переходит на следующую страницу EEPROM.
      ERd:	push	r16
      	push	r17
      	push	r18
      	out	EEARH,r16	;адрес EEPROM L
      Erlop:	sbic	EECR,EEWE	;ждем готовности
      	rjmp	Erlop
      	out	EEARL,r17	;адрес EEPROM L
      	inc	r17
      	sbi	EECR,EERE	;строб чтения _
      	in	r16,EEDR	;чтение данных
      	st	z+,r16
      	dec	r18
      	brne	ERlop
      	pop	r18
      	pop	r17
      	pop	r16
      	ret
          ; Процедура записи массива в EEPROM
          ; Z - указатель на записываемый массив.
          ; Если ZH<0, то это обнуление EEPROM ! ! !
      EWr:	nop
      Ewr0:	sbic	EECR,EEWE 	;ждем готовности к записи
      	rjmp	EWr0
      	out	EEARH,R16	;пишем адрес
      EWr00:	tst	ZH      ; ||
      	brpl	EWp     ; ||
      	ldi	r16,0   ; ||
      	rjmp	EWr5    ; ||
      EWp:	ld	R16,z+		;читаем данные
      EWr5:	sbic	EECR,EEWE 	;ждем готовности к
      	rjmp	EWr5
      	out	EEARL,R17	;пишем адрес
      	inc	R17
      	out	EEDR,R16
      	cli ; =============
      	sbi	EECR,EEMWE	;разрешим доступ к EEPOM
      	sbi	EECR,EEWE	;даем строб
      	sei ; =============
      	dec	R18
      	brne	EWr00		;пишем остальные данные
      EWr7:	sbic	EECR,EEWE 	;ждем готовности к
      	rjmp	EWr7
      	ldi	R16,0		;сбрасываем режим
      	out	EECR,R16
      	ret
Написаны, увы, на ассемблере, бо я считаю, что применять ЯВУ для кристалла с 4К памяти программ - баловство. Это мое мнение, и я с ним полностью согласен :))
К сожалению с ассемблером не знаком! Кристалл - attiny13 - кристал 1Кб. Работаю в С. Есть следующий кусок программы. Но как его применить не знаю.
#define ERB eeprom_read_byte
#define ERS eeprom_read_block
#define EWB eeprom_write_byte
#define EWS eeprom_write_block
YS
Сообщение YS »
Э, товарищ, это Вам AVR-libc reference manual читать надо.
Объявить переменную в EEPROM:
unsigned char EEMEM MyVar;
Записать значение:
eeprom_write_byte(&MyVar,<байт>);
Прочитать значение:
<байт>=eeprom_read_byte(&MyVar);
Для каждого типа есть соответствующие функции, типа eerpom_read_word(...) и т.п.
Сообщение coredumped »
Вот, лови (для WinAVR). Проще не бывает.
#include <avr/eeprom.h> // прототипы епромных функций
#define EEPROM_SECTION  __attribute__ ((section (".eeprom"))) // для удобства написания/чтения программы
uint8_t eeprom_param1	EEPROM_SECTION  = 0;			// param1
uint16_t eeprom_param2	EEPROM_SECTION  = 0;			// param2
int main()
	uint8_t value8 = 0xA5;
	uint16_t value16 = 0x55AA;
//write to eeprom
	eeprom_write_byte(&eeprom_param1, value8);
	eeprom_write_word(&eeprom_param2, value16);
//read from eeprom
	value8=eeprom_read_byte(&eeprom_param1);
	value16=eeprom_read_word(&eeprom_param2);
	return 0;
PS:Есть еще функции:
eeprom_read_dword()
eeprom_write_dword()
eeprom_read_block()
eeprom_write_block()
Все будет только лучше, в крайнем случае - хуже.
Спасибо! Попробую поработать с поступившей информацией.
YS
Сообщение YS »
Зачем переопределять EEMEM?
YS писал(а):
А кто его переопределяет?
Сообщение md5sum »
coredumped писал(а):
YS писал(а):Зачем переопределять EEMEM?
определяет #include <avr/eeprom.h>
king-live писал(а):Спасибо! Попробую поработать с поступившей информацией.
Только не советую указанный пример в таком виде в контролере проверять...
А то, через примерно 180 секунд еепрому кирдык будет...
— Не говорите мне что делать и я не скажу куда Вам идти...
ARV
Сообщение ARV »
чтобы не было кирдыку вместо eeprom_write_xxxxx надо использовать eeprom_update_xxxxx. последняя функция перед тем. как что-то писать в ячейку, проверяет, не то же самое там записано? и, если то же самое, то запись не делает - это сильно увеличивает ресурс записей, хотя на 100% и не снимает проблему...
md5sum писал(а): Только не советую указанный пример в таком виде в контролере проверять...
Это почему?
Сообщение md5sum »
Это почему?
eeprom_write_ пишет в eeprom всегда.
программа получается примерно 180 байт.
При тактовой частоте 1 МГц программа выполнится милион раз (заявленный ресурс eeprom) всего за 180 секунд....
Как поведет себя eeprom после исчерпания ресурса - можно только гадать....
ARV
Сообщение ARV »
md5sum писал(а):При тактовой частоте 1 МГц программа выполнится милион раз (заявленный ресурс eeprom) всего за 180 секунд....
ну дык кагбэ в примере coredumped-а нет цикла... запись произойдет 1 раз и все... опасения излишни
Сообщение md5sum »
coredumped Извиняюсь...Не досмотрел...
return 0 пристствует, тогда да, после него МК уйдет в пустой цикл...
md5sum писал(а):coredumped Извиняюсь...Не досмотрел...
Ниче, быват :) Я сам аж перепугался, неужто в бесконечный цикл засунул :shock:
ЗЫ: Кстати еще одну весч читал на фриксе - там чел один решил принудительно увалить епром и посчитать циклы, типа правду ли Атмел пишет нащет 100 000 циклов. Так вот, во время экспериментов выяснилось, что за неделю работы проги, ошибки не появились :shock: Потом выяснилось, что чел писал одно и то-же значение, что не приводит к деградации епром. Дохнет епром только от перезаписи с 0 на 1 - именно это вызывает стирание ячейки и соответственно уменьшение числа оставшихся циклов. Следующий эксперимент, где последовательно заносились значения 0x00 и 0xFF подтвердили догадку, и то епром отработал по-моему 3-х кратную норму, точно не помню.
Последний раз редактировалось coredumped Вс май 15, 2011 17:37:27, всего редактировалось 1 раз.
YS
Сообщение YS »
Посмотрите, что генерирует GCC - после main() он всегда вставляет rjmp PC-0x0000. Так что программа выполнится один раз и повиснет.
А return тут нафиг не нужен. Куда выходить-то? Только лишние два байта занимает.
Но в любом случае EEPROM имеет ограниченный ресурс. И это надо учитывать и не писать туда почем зря.
Последний раз редактировалось YS Вс май 15, 2011 17:43:30, всего редактировалось 1 раз.
Ну это какбэ является хорошим тоном :)) Чтоб компайлер не ругался.
YS
Сообщение YS »
Угу, угу. :) Но головой думать тоже иногда надо. И если программа никогда не выйдет, то зачем писать очевидную бессмыслицу?
А это уже интересно! Не нужно отдельно проверять разницу информации. Но всёже запутался в полученной информации, вернее недопонимаю. Хожу гдето рядом....
Всёже опишите пожалуйста на моём примере. Я ещё слаб в программировании.
Спасибо.
По здравому смыслу, Вы правы, но по стандарту языка - функция main() должна иметь тип int, опять-же, по стандарту, функция, которая не является void, должна возвращать значение. Это сейчас умный GCC warning кинет и скомпилит, а в старые времена, пока return ченить не поставишь, хрен оно скомпилится, я это хорошо помню, посему и леплю ретурны "на автомате".
Вернуться в «AVR»
