Помогите подобрать ЖКИ!
Закрыто
Binary
Сообщение Binary »
Всем доброго времени суток.
Задумал очередной проект (продвинутый осциллограф), но никак не могу подобрать дисплей под него.
Что мне хочется:
1. Диагональ 3.5", разрешение 320x240 или около того.
2. Цветной, но сгодится и монохромный. В идеале цветной с поддержкой контроллером 12-16 бит, больше и не надо.
3. Желательна встроенная тач-скрин панель. Но можно и внешнюю приделать.
4. Чтобы можно было под его контакты найти ответную часть (почему-то миниатюрных разъёмов под шлейф на 60 контактов с шагом 0.5 мм нигде нет). В идеале - как у символьных и графических ЖКИ - около 20 контактов с шагом 2,54 мм.
5. Очень желательна 3.3-вольтовая логика.
Да, с бюджетом особых ограничений нет - если выйдет 2-3 тысячи - то нет проблем.
Знаю, что есть Winstar, но меня как минимум напрягают разъёмы, хотелось бы узнать об альтернативах, если они есть.
Есть ещё довольно дешёвые варианты вроде этого:
http://tdmegalit.ru/catalog/lcd/display-15/14177.php ,
но менеджер пишет, что это только матрица без контроллера, хотя там какой-никакой интерфейс, судя по даташиту, присутствует.
В общем, я ничего не понял.
Помогите, пожалуйста. Наверное, тут многие имели дело подобными индикаторами :)
Леонид Иванович
Re: Помогите подобрать ЖКИ!
Сообщение Леонид Иванович »
А входная аналоговая часть для продвинутого осциллографа у Вас есть?
Fasterpast
Сообщение Fasterpast »
http://cgi.ebay.com/3-2-TFT-Color-LCD-T ... 20b6917ace
Что-нибудь подобное не устроит?
http://cgi.ebay.com/Serial-I2C-320-x-24 ... 483c219e32
С последовательным интерфейсом...
А вообще, введите там 3.5 lcd module, что нибудь, да подберёте.
http://cgi.ebay.com/3-5-TFT-LCD-Module- ... 2ea8d4cca8
Binary
Сообщение Binary »
Ничегонеработает, будет, но там никакого хайэнда делать не буду. Не о том проект)
Fasterpast, что-то про eBay я совсем и забыл. Спасибо за идею. :idea:
BigallS
Сообщение BigallS »
Binary писал(а):Ничегонеработает, будет, но там никакого хайэнда делать не буду. Не о том проект)
А не проще дисплей от сотовых использовать, с разрешение 320х240 рублей за 300 вполне можно найти как в этой теме http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=44185.
Закрыто
