AVR+Usart: изменение строки при передаче
Закрыто
Corporal
Сообщение Corporal »
Доброе время суток. Есть проблема при передаче строк на serial port. А точнее она возникает при включении вентилятора или светодиода. МК считывает 18В20 и раз в секунду передает на комп, тут всё нормально. А вот стоит включить одну из нагрузок то комп принимает не"+24.5", а ерунду всякую. В протеусе все отлично работает, а вот в железе ерунда. (транзюки С33740). Помогите решить траблу.
(198.94 КБ) 346 скачиваний
maglev
Re: AVR+Usart: изменение строки при передаче
Сообщение maglev »
Схема не содержит ни одного конденсатора? Тогда так и должно быть, все в порядке.
Corporal
эмм... в общем то да. И еще, я подключаю без мах232, через PL2303. Куда кандюки то надо?
coredumped
Сообщение coredumped »
Corporal писал(а): Куда кандюки то надо?
По питанию, блокировочные. Еще, есть подозрение, что питание нправильно разведено, помехи сильные шпарят, похоже.
Все будет только лучше, в крайнем случае - хуже.
Corporal
DX168B
Сообщение DX168B »
После стабилизатора тоже можно керамику повесить. Даже, если стабилизатор линейный. Параллельно ногам питания МК, тоже керамику надо. Да тех-же 100n (0.1uF) Разводку питания тоже надо проверить.
Corporal
По добавлял я кандеров и после стабилизации и между питанием МК - ничего не изменилось
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Вам бы последовательно со светодиодами поставить токоограничительные резисторы. При включении питалово просаживается...
Docendo discimus
Corporal
Да, действительно, поставил резюки и все нормально. Только слабо светят и кулер слабо крутиться. Поигрался с резюками и выбрал оптимальные номиналы, впрочем так сойдет. Спасибо.
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Естественно, ток через них упал. По уму, если у вас многожрущие нагрузки(о чем вы не указали в начале), то и БП должен быть соответствующим.
Docendo discimus
DX168B
Сообщение DX168B »
Про резюки совсем забыл. У меня был аналогичный случай, когда забыл ограничительные резисторы поставить + стабилизатор был для низких потреблений (78L05, в корпусе, как у КТ3102) + фьюз BODLEVEL с порогом сброса в 4.3 вольт по питанию.
Закрыто
