грозозащита для LAN
Закрыто
Сообщение tigra-nsk »
Подумал я над такой хренью: если на обоих концах витой пары поставить на каждый канал по оптопаре, будет ли это являться грозозащитой?
И если будет, то не могли бы вы мне помочь в реализации сего девайса?
2:5000/250.13 ...я еще помню эти золотые времена...
Сообщение Goldsmith »
Если пара будет гальванически изолирована с обеих сторон, каким образом в нее будет поступать электрический сигнал? Да и сомнительно, что грозовой разряд не пробьет небольшой зазор между выводами оптрона.
Если грозозащита актуальна, попробуйте реализовать ее на разрядниках или варисторах. А еще лучше, если внешняя линия будет оптоволоконной, это сейчас не так уж дорого.
Любой дурак может писать код. Настоящий профессионал - это тот, кто способен постоянно создавать продукт высокого качества, укладываясь при этом в бюджет.
J. Ganssle
дык в том-то и проблема, что единственный вариант - это витая пара. 50-60 метров в воздухе болтаться будет =( Вот и встала проблема грозозащиты.
Сообщение qwerky »
оптопары не спасут. Нормальная грозозащита - газовые разрядники + мощные TVS, желательно вынесенные подальше от устройства чтобы не зафигачило разрядной дугой по плате (можно смонтировать отдельным блоком на линии).
Сообщение Av4arik »
Обычный экранированный категории 5e у меня еще ни разу не пробивало молнией....
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
У известных мне сетевух, работающих по витой паре или коаксиалу, входы и выходы трансформаторные, т.е. гальваническая развязка обеспечена... Большинство устройств грозозащиты представляют собой набор разрядников, закорачивающий ток грозового разряда на землю... Для минимальной защиты будет достаточна схемка, что используется в бесперебойниках APC. Там просто набор диодов и мощный стабилитрон... Если нужна бОльшая надёжность, можно взять за основу схемы защиты аппаратуры связи, доработав с учётом разницы в полосе частот...
(19.78 КБ) 647 скачиваний
Сообщение Aheir »
А можно было просто воспользоваться поиском:
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=35224
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=20000
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=7753
и еще ряд тем
и спросить где-нибудь там...
tigra, ну не первый же день здесь, не стыдно?
Закрыто
