Подключение колонки
Михаил1992
Подключение колонки
Сообщение Михаил1992 »
Всем привет, имеется кое какая проблема
Недавно стал Обладателем Усилителя Радиотехника УП-001 Магнитафона нота и Двух колонок радиотехника s70
С одной колонкой проблема сгорела плата и она теперь работает в пассивном режиме. как ее подключить к уселку? . прошу прощения я еще мало в этом разбераюсь
пробывал сделать так разрезал кабель ( см фото) подключал два провода к пассивному выходу колонки потом прриматывл разьем иподключал после этого на активной колонке проподал звук а когда вытаскивал разьем на активной колонке звук появлялся
Подскажите что делать?
Андрей_Р
Re: Подключение колонки
Сообщение Андрей_Р »
И где фото ?
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
Видимо, придется Вам найти того, кто сможет по-человечески исправить данную проблему. Т. е. починить усилитель. Если у Вас нет опыта - не беритесь за это сами, только усугубите.
alexsan
Сообщение alexsan »
Счастливый обладатель, а схемы читать можешь или понятие радиодеталей имеешь?
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
