Как выставить фьюзы в Протеусе.
Уважаемые форумчане помогите выставить вьюзы на 8мгц Мега8 в протеусе. на внутренней цепочке схема работает нормально при подключение кварца и установке фьюзов не гу гу ругается на кварц. Скриншот прилагаю. И с чем похожи вьюзы протеуса кодевизион или понипрог и похожие на нево программы?
- (33.57 КБ) 1799 скачиваний
- Fasterpast
- Мучитель микросхем
- Контактная информация:
Re: Как выставить фьюзы в Протеусе.
В advanced properties частоту этого самого внешнего кварца указывали?
В компиляторе? да! кварц подключен по всем правилам к нужным ногам и кондёрами 22p.Fasterpast писал(а):В advanced properties частоту этого самого внешнего кварца указывали?
- Fasterpast
В протеусе. В окошке на вашем скрине есть три поля advanced properties, самое левое указывает частоту внешнего кварца. (ну т.е. надо слева выбрать Clock Fqc, а в следующем поле вбить что-то типа 4MHz)Andrewtar писал(а):В компиляторе? да!Fasterpast писал(а):В advanced properties частоту этого самого внешнего кварца указывали?
Fasterpast писал(а):В протеусе. В окошке на вашем скрине есть три поля advanced properties, самое левое указывает частоту внешнего кварца. (ну т.е. надо слева выбрать Clock Fqc, а в следующем поле вбить что-то типа 4MHz)Andrewtar писал(а): В компиляторе? да!
ооо еес! заработало действительно по дефолту стояло почемуто и выбор не представлял кварца прописал руками 8 Mhz и гуд пашет спс огромное!
