Недавно прикупил себе небольшой фонарик на светодиодах, красивый, в металлическом корпусе... )))
Он мне так понравился, что я вытащил оттуда китайскую начинку, и поставил суперкрутой светодиод на 1(!!!)ватт. Запитал который от пальчикового аккумулятора на 1.2в через преобразователь на MAX1674.
В корпусе осталось дофига места, и в связи с этим возникла идея:
сделать устройство подзарядки аккумулятора от тряски.
Что-то типа "вечного" фонарика за 200руб, только мощнее и компактнее, а именно сверхмощный магнит(от старого винта) и самодельная катушка под размер.
Вопрос только в преобразователе.Как его сделать,и вообще,что он из себя представляет - ума ни приложу.
1)берёшь магнит в форме цилиндра
2)делаешь трубку такого же деаметра как и магнит
3)обматываешь трубку проводом (деляешь катушку индуктивности)
4)Засовываешь магнит в трубку, так чтобы он мог там свободно передвигаться
5)затыкаешь чем нибудь концы трубки
6)Подключаешь к катушке диодный мост и конденсатор
8 ) блок питания готов! Дальнейшая схема зависит от типа аккомуляторов.
Трясёшь получившиеся устройство, магнит в нём двигается туда-сюда, и на катушке появляется ЭДС!
я же писал: проблема в преобразователе. Разве все так просто? Диодный мост и конденсатор?(кстати какой?)
И оно будет заряжать? а как же напряжение? разве его не нужно стабилизировать?
Flop писал(а):Принцип работы этого девайса я знаю.
Аккумулятор NI-MH 2600 Ма/ч
Что бы твой аккум хоть чуть-чуть заряжался, тебе нужно трястись как паралитику, а вот когда начнешь трястись еще сильнее, тогда настанет момент подумать о стабилизации напряжения
Вы забыли, что в "трясучих" фонариках за 300 рублей стоят не аккумуляторы, а ионисторы, которые могут заряжаться и слабым током, который возникает от этого трясучного генератора. Аккумулятор 2500 мА*ч надо заряжать током хотя бы 250 мА (и при этом целых 10-12 часов, не менее) - сумеет ли кто-то так трясти генератор?! Для этой цели разумная альтернатива - вращающийся генератор по типу магнето - крутишь ручку 5 минут, светит 30 минут. Если есть небольшой редуктор, то можно взять коллектроный моторчик мощностью хотя бы ватт 5 и сделать подобное, должно уместиться в фонарике. Или переделать фонарик-жучок. А с тряской вряд ли толк будет.
А что если здеать генератор для светодиода на мехпнизме от часов без маятника ? на 1-2 светодиода свободно думаю мощьности хватит, завел часы, идеш пару минут !
Для "пару минут" нет никаких проблем, тема начиналась ведь с подзарядки довольно емких аккумуляторов...
Дарю идею: берем обычный фонарик (на тостых круглых батарейках который), электромоторчик от игрушки, на вал этого моторчика припаиваем (с активным флюсом, осторожно, чтоб не поплавить пластмассу) проволочку, а к ней цепляем небольшой грузик - получается эксцентрик. Радиус вращения этого эксцентрика должен быть таким, чтобы после того, как моторчик будет всунут в батарейный отсек, он смог свободно там вращаться. К выводам моторчика мастачим диодный мост, желательно на диодах Шотки или германиевых, на выход этого моста - ионистор со стабилитроном (без стабилитрона нежелательно, т.к. моторчик может выдать и 9 вольт, а ионистор такое вряд ли потерпит). К ионистору можно цеплять суперяркий белый светодиод, лучше - через промежуточный преобразователь, но для первого раза можно и просто через резистор.
Запихиваем все это в корпус фонарика, крепим термоклеем. Совершаем круговые движения фонариком (по-моему, это удобнее, чем трусить его, как паралитик) - за счет эксцентрика моторчик крутится, вырабатывает энергию, которая запасается в ионисторе. Покрутили пару минут - включаем светодиод и смотрим, на сколько его хватит.
О результатах докладываем здесь под всеобщее ликование и овации.
А не проще моторчик через редуктор крутить?
Ну типа как в "жуке", только 2 лапы нужны. Зато можно эффективнее тратить время на заряд.
И ещё. когда моторчик используется как генератор, его ротор затормаживается, пропорционально току. То есть простым эксцентриком не обойтись. нужен большой и тяжёлый. и главное, с бОльшим радиусом.
есть еще мысль
сделать шаговый генератор
тоесть маятник прикрепить таким образом
что бы при шаге двигался маяткик верх вниз
и пр этом заряжает акум.
пока вы будете ходить он будет заряжяться
Алексей FAV писал(а):есть еще мысль
Я давно ищу простую, надежную и работающую конструкцию датчика шагов...твой эскиз мне не подойдет, но вдруг ты сумеешь придумать то, что мне надо? моя благодарность не будет иметь границ в разумных пределах
