Стеклопластик
Сообщение Flop »
Если кто занимался - поделитесь опытом!
Из чего формы, наполнитель, марки эпоксидки, добавки и т. д.
МурррМяу!!!
Сообщение No Name »
ну я занимался, все интересующие меня вопросы узнавал на yandex.ru, очень полезный сайт.
Сообщение megasvintus »
Брал эпоксидку, только Дзержинскую, стеклоткань, в качестве красителя-заполнителя классно подходит такая добавка как серебрянка, только надо учесть что такой корпус надо изолировать.
Формы в основном делал из пластитина, если что-то (морда девайса к примеру) с закруглением, или выпуклое, то на это есть кусок металла(листовой алюминий-выдрал из старой стиралки чайка 2м), гну его вручную, или на чем нравится, смазываю тонким слоем силиконовой смазки чтобы пластилин отлично отставал, выдавливаю в пластилине эту сферу.
Смазываю мягкой кисточкой место заливки не сильно разогретой смесью смолы с отвердителем, и заполнителем, аккуратно наклеиваю стеклоткань, чтобы не было дырок.
сразу можно вставлять кусочки чего-либо с целью получения отверстий любой формы под кнопки, дисплей.
Так же вклеиваются гайки, в котоые будут вворачиваться болты креплений детали, главное на бока гаек нанести надфелем как можно больше канавок и обезжирить, чтоб держалось монументально, а в резьбу натолкать либо смазки, либо пластилина, чтобы клей не попал
Кстати, гайки перед вклеиванием проверяйте насколько хорошо они наворачиваются на болты, которые потом будут использоваться, а то бывает ситуация "ОЙ" :))
Наклеенную ткань опять смазываю тонким слоем компаунда, таким образом можно делать сколько нужно слоев, и стеклоткань удержвает клей от стекания в сферу, таким образом получается морда великолепного качетсва и прочности :)))
Трудно быть деревянным, совсем трудно....
Вернуться в «Корпуса»
