Вакуумный индикатор
Сообщение slyberkut »
День добрый!!! Сегодня разобрал панельку от мафона и вытащил вот такой вот индикатор. Вопрос как его можно было бы включить???
http://s19.radikal.ru/i192/1105/a5/364ca9ffd027.jpg
Плюс - минус = заряд, фаза - ноль = ???
Сообщение Pylraster »
Для ВЛИ вот есть тема: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=27324
А он случаем не разгерметизирован? Или просто фотка такая.
да вроде нормальный
Сообщение pashka000 »
А каков характер изображения, на нем формируемого? Можно зажечь любую произвольную точку на большой прямоугольной области? Если да, то кажется, что выводов для этого маловато. В таком случае, нет ли у него своего внутреннего контроллера? Если есть, то без знания протокола тут вряд ли что-то сделать можно... А если никакого контроллера нет и характер формируемого изображения на нем попроще, то самые крайние выводы с обоих сторон - накал, нужно постепенно увеличивать ток через него, пока в темноте не станет видно покраснения нитей, подключить анод и соответствующую ему сетку на плюс источника 9-20 вольт, а один из проводов накала на минус
да с накалом то ни че сложного нету. а вот выводить на него я как понял можно что угодно, он графический а вот на счет выводов я даж не знаю че и сказать, контроллера внутри что то не видно
А дальняя часть на фотографии не содержит каких-нибудь выводов или контактных площадок? И сеток на фото не видно. Они есть?
неа с дальней стороны нету никаких выводов, сетка как я подразумеваю у него должна быть, изображение же как то формировалось на нем
Так ее не видно разве? Ее может и не быть, если индикатор предназначен для статичной индикации (в случае графического дисплея звучит как-то невероятно). Например в ИВ-26 и ИВЛМ1-1/7 ее нет.
Никогда не встречался в живую с графическими ВЛИ, не могу сказать точно, как у него устроена система сеток. Можете почетче сфотографировать массив пикселей и заднюю часть индикатора?
ей к сожалению пришел ппц...........отковырял не ту часть и попал воздух в нее (((( но все равно интресно как такого рода дисплеи подключать вот что она умела
а вот и фотки
Сюда сходится огромный пучок проводников, видимо в этом месте и находится внутренний контроллер. Отлично видно, что проводники, оканчивающиеся прямоугольными площадками сверху соответствуют сеткам, а на лицевой части в этих местах виден ряд выступающих над плоскостью стекла контактов. Проводники же, подходящие к массиву слева соответствуют рядам сегментов и нанесены непосредственно на стекло.
Сетки в дисплеях такого типа вероятно представляют собой натянутые параллельные проволоки с определенным шагом. На фото, к сожалению, не могу их разобрать, но сетки точно есть, иначе зачем же там контактные площадки.
Посмотрите пажалуйста вы внимательно и напишите как сделаны у него сетки, очень уж интересно. И на отмеченное место посмотрите, действительно ли там контроллер, или я проврался :)
ЗЫ. Жалко птичку... :cry: Я давно себе подобный графический дисплей хочу
ВЛИ - обратите внимание
(64.74 КБ) 667 скачиваний
Сообщение Av4arik »
Воздух можно выкачать а щель плотно заклеить / запаять при низком давлении.... Ценители таких дисплеев прекрасно понимают, что такие варианты можно увидеть раз десять за жизнь...
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение suslogon »
Av4arik, ну вообще графические вли продаются свободно и разных видом и иногда их можно встретить по нормальной цене...
а данный образец автор вряд ли бы включил, тк интерфейс и протокол обмена неизвестны вообще
да и что самое интересно я ни как не могу найти на нем что за модель индикатора, а то если бы нашел даташит к нему то может и что то можно было бы сделать
Сообщение dvdianov »
Av4arik писал(а):Воздух можно выкачать а щель плотно заклеить / запаять при низком давлении.... Ценители таких дисплеев прекрасно понимают, что такие варианты можно увидеть раз десять за жизнь...
Сомневаюся... Уже создать нужный вакуум - задача промышленного оборудования, удержать его - тоже проблема. Да и велика вероятность, что за время пребывания на воздухе окислился катод или иным образом испортился люминофор.
Да и дисплей-то с абсолютно стандартной технологией, на ебэе чисто графический подобный (новый) лежит баксов за 30-ть. Но протокол неизвестен.
slyberkut писал(а):да и что самое интересно я ни как не могу найти на нем что за модель индикатора, а то если бы нашел даташит к нему то может и что то можно было бы сделать
не найдете((((этот вли явно заказной, тк делался под конкретные аппараты
ну я попробую еще нагуглить может какая инфа найдется....
Сообщение m.ix »
В каком аппарате стоял?
Вернуться в «Умные мысли»
