Звуковой оповещатель не выключенных фар
ersh
Сообщение ersh »
В связи с изменениями в ПДД возникли проблемы у забывчивых граждан с выключением фар.
Предлагаю простейшее устройство сигнализирующее о включенных фарах после выключения зажигания.
(25.55 КБ) 599 скачиваний
Реле необходимо с нормально замкнутым контактом на 12 в. (я использовал реле с японского автомобиля)
Подключение: в автомобиле найти предохранитель на габаритные огни и к нему припаять провод с предохранителем FU1(указанный на схеме)
(8.15 КБ) 543 скачивания
Второй провод с FU2 на предохранитель включения зажигания (у меня подключен к предохранителю щитка приборов)
Данное устройство уже работает на автомобилях Mazda Bongo, Tayota Chaser, в ближайшем будущем будет установлена на ВАЗ 2121 и на Москвич
(25.82 КБ) 278 скачиваний
Последний раз редактировалось ersh Сб май 21, 2011 08:31:51, всего редактировалось 1 раз.
tohasadist
Re: Звуковой оповещатель не выключенных фар
Сообщение tohasadist »
может все-таки N-P-N? то есть кт315 и 815?
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
ersh
Сообщение ersh »
Ошибочка вышла неправильно чуть чуть нарисовал.
(25.55 КБ) 584 скачивания
Так будет правильно.
Последний раз редактировалось ersh Сб май 21, 2011 08:29:40, всего редактировалось 1 раз.
Ещё проще взять платку от ненужного китайского будильника, добавить к ней "блок питания" из пары диодов и резистора, и включить в соответствующие точки схемы, аналогично устройству, предложенному автором темы... Не нужны будут ни довольно дорогое реле, ни предохранители... Ну, и звук устройства гораздо громче и назойливей... :))
ersh
Сообщение ersh »
Если собирать себе то можно и найти какой нибудь будильник, а если собрать нужно много где ж столько будильников наберешь. Да и звук идет нормальный, так что делать или не делать это Ваше решение
Кстати, разумнее включать "оповещатель" чуть иначе, чтобы сигнал включался при открытии двери водителя... (некоторые любят ездить накатом, например, с выключенным двигателем...)
ersh
Сообщение ersh »
Тогда придется портить проводку, что уже не хорошо.
