Ледяной транзистор.
Сообщение Радиорубитель »
В порядке бреда.
Как-то у патологоанатомов видел один механизм, на котором те режут человеческие организмы на мелкие полосочки для микроскопии. Называется сей механизм "замораживающий микротом". Основу замораживающего узла составляет некая пластина площадью 1.5-2 кв. см. из чего-то полупроводникового. При подключении к ним тока в 24В и 5А она охлаждается до минус 20 грд. С.
Вопрос: а почему не интегрировать подобный девайс в мощные транзисторы? Или более того, пересмотреть технологию производства транзисторов с тем, чтобы они при работе не нагревались, а охлаждались. Законы термодинамики этому не противоречат. Будут чуть больше потреблять (а ещё, в идеале, и электроэнергию вырабатывать, как трамваи в режиме реверса), да сэкономим на цветмете и кулерах.
Бред, конечно, но некие активные кулеры, охлаждающиеся за счёт термоэффекта, по-моему, сделать можно.
Сообщение BOB51 »
давно есть в продаже в виде отдельных модулей, но жреть... да и цена...
Сообщение SmarTrunk »
Еще, при сильном охлаждении осаждается конденсат в виде капелек воды, а вода - это смерть для любой электроники.
И потом, охлаждается только одна сторона элемента Пелье (или как его там), а другая нагревается, так что теплоотвод нужен все равно
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Радиорубитель писал(а):Вопрос: а почему не интегрировать подобный девайс в мощные транзисторы?
Потому, что эта штука выделяет тепла больше, чем его отводит (обратную сторону пластины надо очень активно охлаждать).
Кстати, эта штука называется "Элемент Пельтье". Стоит в пределах 1000р. Некоторые энтузиасты применяют это для охлаждения процессоров, чтобы их сильнее разогнать (помещают этот девайс между процессором и кулером), но для транзисторов вообще в этом никакого смысла не будет.
Сообщение pashka000 »
Элемент Пельтье сие называется. В устройства, где действительно нужна низкая температура оно давно уже интегрируется. Например в матрицы для тепловизоров или в полупроводниковые детекторы для рентгеновской спектроскопии
Сообщение Ker'Harrad »
Н-да, всё изучено до нас.
Часовщик Пельтье, надо полагать, пытался сделать металлический маятник с нулевым коэффициентом теплового расширения. Русские часовщики поступали проще - маятник делали из дерева.
Таким образом, кулеры на эффекте Пельте работают как простой ("партизанский котелок") тепловой насос и без хорошего теплоотвода всё равно не обойтись.
Вывод: овчинка выделки не стоит, за исключением критичных случаев, вроде тепловизоров и радиотелескопов.
ВСЕМ СПАСИБО!!! ТЕМА ЗАКРЫТА.
Вернуться в «Умные мысли»
