Блок питания мультиметра
Сообщение nastja1008 »
Здравствуйте,помогите разобраться с блоком питания.
Для чего в схеме два моста и как посчитать ток нагрузки.(препод. сказал,что нужно посчитать ток потребляемый схемой и узнать подходит ли блок питания)
(20.23 КБ) 558 скачиваний
Сообщение serg_ns »
Детали девать некуда было :roll: :)
Глядя на эту схему - ничего сказать нельзя.
Сообщение Смольный »
Ну почему сразу детали девать некуда? :)) Просто хотелось усложнить и утяжелить конструкцию! :)) :))
nastja1008, Два моста применены потому, что это ДВУХ-полярный БП (со средней точкой). Видишь у трансформатора три вывода? Стабилизатор напряжения на VT1 организует "+" относительно средней точки, а стабилизатор напряжения на VT2 организует "-" относительно средней точки.
Насчёт потребляемого тока нагрузкой из этой схемы ничего сказать нельзя! Это всего лишь схема БП, у которой даже нет типов элементов, которые в ней применены. Если известен тип транзистора в каждом плече БП, то можно сделать предварительный вывод о максимальном токе нагрузки, которую к нему можно прицепит. Если очень надо решить эту задачу, то просьба более информативно и детально сформулировать свои вопросы.
Сообщение МитяРа »
nastja1008 писал(а):Для чего в схеме два моста
Многие старые приборы "Цэшки" питались от комплекта батареек с выводом от середины или не совсем от середины..
Т.е. прибор имел питание плюс-общий-минус, отсюда и такая схема..
Сообщение Телекот »
Два моста- это детали девать не куда, двух полярное напряжение не требует двух мостов.
Или просто для наглядности.
Про ток не скажу, мало исходных данных.
Сообщение Wiew »
Телекот писал(а):Два моста- это детали девать не куда, двух полярное напряжение не требует двух мостов.
два моста обеспечивают меньший уровень пульсаций.
Сообщение МитяРа »
Wiew писал(а):два моста обеспечивают меньший уровень пульсаций.
В каком месте ?
Сообщение Алёша. »
Мы не знаем какие напряжения на выходе. Возможно они разные, поэтому и моста два.
Сообщение Телекот »
Судя по схеме ток не большой, и разные напряжения можно получить стабилизатором.
