Студилка для чая!
Сообщение Vladislav49 »
Уважаемые форумчане как вы уже поняли из названия темы речь пойдет о студилке для чайной емкости 0.5 л см. вложенные фотки эта "студилка" должна охладить пол литра чая менее чем за 2 минуты до температуры не выше 45 градусов кулер справляется с этим заданием за 3 мин. 53 сек.! А когда ставишь чашку чая в кастрюлю с водой которая там циркулирует то эта вся "бадья " охлаждается за минуту но мне нужен компактный способ чтобы надеть студилку на чашку и она справлялась со своим заданием! :tea:
Кстати google не помог! :shock:
ЗА качество фоток извиняюсь у фотика кнопка отлетела он в ремонте!
(41.01 КБ) 627 скачиваний
(51.63 КБ) 601 скачивание
Коты рулят а кошки едут!
Сообщение Андрей_Р »
Добавить ледяной воды из холодильника за 10 секунд! :)))
Сообщение TRIOD »
Ну насчет компакности незнаю, а в своё время с другом делали несколько вариантов.
Первый простой.
Кробка вней радиатор типа автомобильного, но маленкий. через трубки радиатор соединяется с насосом а тот с змеевиком из стойкой к агресивным средам нержавейки. Змеевик по наружному диаметру витков дожен быть меньше внутренего диаметра охлождаемой емкости.
Змеевик засовывется в стакан. В трубках системы вода. В коробке с радиатором вода в которой плавает лёд.
Втрой вариант.
Почти тоже самое, но вместо радиатора на конце была конструкция из модулей пильтье с которым через термопасту были прекреплен трубки. Трубки шли по холодной стороне модулей змейкой для увелечение площади контакта. Ну и пару масивных медных радиатора для охлаждение модулей. Плюс трубки были заполнены какойто очень теплопроводной незамерзающей житкостью уже не помню.
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
Сообщение МитяРа »
Vladislav49, какой-бы вариант ты не сделал, но учитывай и чти законы матушки-природы..
Ты наверняка замечал, но может не задумывался почему:
1. при нагревании жидкости - её ставят на огонь..
2. при охлаждении - кладут под лёд..
Закон природы, для оптимального нагревания/охлаждения жидкости, она во время этого процесса должна сама перемешиваться..
Холодная вода - тяжелее, горячая - легче, и когда мы охлаждаем сверху, то охлаждённый слой опускается вниз и заменяется ещё неохлаждённым, т.е. жидкость самоперемешивается..
Представь, что произойдёт, если ты будешь охлаждать снизу.. :wink:
МитяРа писал(а):Vladislav49, какой-бы вариант ты не сделал, но учитывай и чти законы матушки-природы..
Ну я вобще то говорил а компактном способе... Я не хочу таскать за собой холодильник который весит больше чем я! :shock:
IT KT
Сообщение demson »
положить в морозилку пакетик с водой а после достать оттуда лед.
в спорах рождается ИСТИНА [AND] flud.
IT KT
Сообщение demson »
МитяРа писал(а):Представь, что произойдёт, если ты будешь охлаждать снизу.. :wink:
я пробовал таким образом охлаждать. В купе с соломинкой дает некоторый результат. :)))
Сообщение kEDot »
Взять алюминиевую кружку , дополнительно приклепать еще ребер ( а-ля радиатор ) :))
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
Сообщение ANALOG »
(14.32 КБ) 773 скачивания
Сообщение BoRtO »
ANALOG писал(а):Изображение
+1
вот та и сделать
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение ankrish »
А не будет ли куллер чай "сосать"вместе с воздухом??))))) :)))
{АРХИТЕКТОР}
Сообщение GRAF »
МитяРа писал(а):Закон природы, для оптимального нагревания/охлаждения жидкости, она во время этого процесса должна сама перемешиваться..
Лёд в кружке плавает на поверхности чая, так что всё перемешивается :)
Сообщение tvorcheskiy »
ANALOG Фуу... Как не гигиенично "сувать" в чай всякую гадость, типа радиатора... Не всякий алюминий одинаково полезен :) .
А, вот алюминиевая кружка, ко дну которой прикручен радиатор с вентилятором, через термопасту, будет выглядеть очень брутально :tea: :)) .
Сообщение Radio-amateur »
Можно сначала охладить кружку в морозилке, а потом в холодную кружку налить чай.
[b][size=100]Других не зли и сам не злись.
Мы гости в этом бренном мире.
И если что не так — смирись,
Будь умнее — улыбнись,
Холодной думой головой,
Ведь в мире все закономерно:
Зло, излученное тобой,
К тебе вернется непременно…
Омар Хайям, «Мудрость Востока»[/size][/b]
Сообщение ANALOG »
Radio-amateur писал(а):Можно сначала охладить кружку в морозилке, а потом в холодную кружку налить чай.
А потом ещё собрать осколки чашки и вытереть чай тряпочкой :)
Сообщение arventur »
А я советую, в этом случае, наливать чай через какой-нибудь теплообменник. Например через металлическую трубку в виде спирали. Думаю, подойдет латунь. Ну длинну и диаметр придется либо подобрать опытным путем - либо... Вспомнить физику... К томуже на трубку можно будет напаять накие-нибудь лепестки , а если и фантазии через край... То... То тогда напаять там такого, типа змея с крыльями и т.д. Во нафафантазировал! Аж самому захотелось. Но вся беда в том что я пью чай очень горячий и в этом нахожу его прелесть.
Сообщение ANALOG »
Терпеть не могу горячий чай. Половину выливаю и доливаю воды водопроводной.
Сообщение ankrish »
почему-бы не сделать что-то наподобие мини-холодильника???
{АРХИТЕКТОР}
Сообщение forsage1994 »
А почему бы не выфрезировать из цельной болванки кружку-радиатор? Смотрелось бы ещё более брутально, чем радиатор на дне. Хорошие массивные вертикальные рёбра, большущая ручка. Не кружка, а загляденье)) Пока чай зальёшь он уже градусов до 60 остынет :))
Сообщение ANALOG »
А если ещё рёбра оксидированые... :beer:
Вернуться в «Практика»
